标题: 飞利浦234CL2显示器故障,是什么原因? [打印本页]
作者: macco5247    时间: 2022-2-2 16:27
显示器以前能正常使用,放了好多年,刚翻出来通电会显示蓝屏白字的飞利浦开机界面,没几秒钟就黑屏了;再次关机开机,屏幕只会微弱地闪一下开机界面(黑瞳暗环境下才能看到),触摸键正常,请问各位大神这是什么原因?这是主板坏了么?
飞利浦显示器故障.mp4
1.03 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 龙旭    时间: 2022-2-2 17:23
估计背光损坏了, 找你附近的电脑维修店帮你修理下就可以了。
作者: laq1357    时间: 2022-2-2 18:30
灯管坏了?
作者: 安和1    时间: 2022-2-2 19:00
有可能灯管,但主板受潮腐蚀概率更大,背光显示元件脚烂的可能大些。
作者: macco5247    时间: 2022-2-2 20:12
某宝换主板能解决么?我不懂电路,不会查
laq1357 发表于 2022-2-2 18:30
灯管坏了?
我不懂电路啊,不知道哪坏了
作者: macco5247    时间: 2022-2-2 20:13
哪个是背光元件?怎么查?换主板能解决吗?
作者: 安和1    时间: 2022-2-2 20:17
如果灯管坏了,换主板没用,如果背光一或显示电路故障,换主板可能会好,但也不一定,有些电路在显示器边条上,有些在主板上屏线接口附近。
作者: macco5247    时间: 2022-2-2 20:25
安和1 发表于 2022-2-2 20:17
如果灯管坏了,换主板没用,如果背光一或显示电路故障,换主板可能会好,但也不一定,有些电路在显示器边条 ...
我拆开来看了,灯条在屏的右侧边边,有一条软排线接上去的,我有万用表,但不知道怎么测试灯条是否正常
作者: 安和1    时间: 2022-2-2 23:31
要真喜欢就系统学习下,不然基础太弱,一时也讲不明白啊,还是直接找专业维修处理一下比较好。
作者: macco5247    时间: 2022-2-3 16:49
在网上找了点资料和电路图,但不知道怎么测试好与坏
作者: 维修工刘冲    时间: 2022-2-4 10:34
不懂电路可以用排除法试试 也就是淘宝买来试试了!
作者: macco5247    时间: 2022-2-20 16:27
换了3389芯片,开机测试一切恢复正常,蓝屏白字LOGO,画面飘浮无信号提示,本以为问题解决了,断电装机。装好后再次试机,故障又出现,依然闪现一下后无背光,心态裂开;实在不想折腾,淘了一块主板更换,故障还是一样,请问各位大神,这是什么原因??
作者: macco5247    时间: 2022-2-20 17:01
瞎整了好些天,换了MP3389芯片,通电测试有图像有背光,本以为顺利修复,断电装机。装好后再次通电测试,居然又出现原来的故障,隐约能看到闪一下LOGO后无背光,心态爆炸,不想再折腾了,网上淘了块主板更换,故障依然没有排除,现在不知道是什么问题导致的,想放弃。。
作者: macco5247    时间: 2022-2-20 17:11
百思不得其解,主板商家说板是经过测试正常后发货的,用万用表测试芯片3389芯片26脚无电压输出,升压控制模块不起作用,本以为芯片因灯条故障起了芯片保护,但测试23脚OVP电压是0.2V,未达到启动保护状态的1.2V电压,投降了。
作者: vjai0000    时间: 2022-2-23 21:29
背光坏吧,换灯
作者: 新安江    时间: 2022-2-26 14:12
macco5247 发表于 2022-2-20 16:27
换了3389芯片,开机测试一切恢复正常,蓝屏白字LOGO,画面飘浮无信号提示,本以为问题解决了,断电装机。装 ...
楼上早就有人说过了,是背光坏了。还瞎折腾。
作者: zyx265918    时间: 2022-3-9 07:58
缺色是接口的问题啊,这还要讨论吗
作者: 赖信杰    时间: 2022-4-1 22:23
估计背光损坏了
作者: 百花村软件园    时间: 2022-5-11 16:36
估计背光损坏了
作者: macco5247    时间: 2022-5-29 19:49
确实是背光LED灯条坏了,换了就恢复正常
作者: 1835303890    时间: 2022-7-26 21:09
找个背光灯条接上看看就知道了。
作者: 1835303890    时间: 2022-8-5 19:55
背光灯条坏了应该。
作者: ljl7409060000    时间: 2022-8-8 17:27
应该是背光问题
作者: 1835303890    时间: 2022-10-1 17:43
用通用升压板就可以测试是不是灯条坏。
作者: 狗尾巴花    时间: 2022-12-12 15:19
背光坏了吧直接改一套
