月夜宁静 发表于 2022-2-2 15:28
既然知道上管都击穿了,那击穿后会发生什么?+12V的电流直接不就进核心显存了?那显存供电对地值测了没?排 ...
胡大帅比 发表于 2022-2-2 15:40
测了,没说清楚,对不起。核心对地阻值0.8欧姆,显存对地0.3欧姆,感觉不妙,所以迫切想上机试试
月夜宁静 发表于 2022-2-2 15:56
显存对地0.3欧,你就是修好供电,供电也会过流保护的。烧机电源先看看能不能烧出是显存短还是核心短吧。
胡大帅比 发表于 2022-2-2 16:09
是的!这卡闲鱼上收的,是您卖过的吗?那也太巧了
月夜宁静 发表于 2022-2-2 16:11
这卡不是我卖的,只是在闲鱼上好象见过有人卖,我只是迟疑了没下手而已。
特别拉风 发表于 2022-2-2 15:48
千万不要随意上机,用二极管档测试,红笔接地黑笔测,排除所以短路的管子,另外核心gpu,显存电容2端阻值都 ...
胡大帅比 发表于 2022-2-2 16:24
显存对地电压正常多少欧姆呢?40欧姆以上吧?
月夜宁静 发表于 2022-2-2 16:37
不好说,看显存类型,和显存核心老化程度,有的卡10欧内也能正常工作。但是一般来说是大过20欧的
胡大帅比 发表于 2022-2-2 16:45
我这0.3欧姆肯定是有问题的吧?这是我这辈子第二次修显卡,第一次修电路,准备买可调电源和热成像了
wip8848 发表于 2022-2-2 17:08
不知你坏的那路管子是gpu供电的还是显存供电的 从你测量的显存阻值来看是肯定不对的所以不能上机通电的
月夜宁静 发表于 2022-2-2 17:31
可调电源不贵,热成像大几千啊,你可真舍得!
胡大帅比 发表于 2022-2-2 17:36
嗯嗯,显存阻值不对,不能上机。不然12v直接打过来了,或者哪里过流。我现在应该1.5v接在显存电感上烧鸡 ...
胡大帅比 发表于 2022-2-2 17:39
手摸摸得出来嘛?
QQ1019450595 发表于 2022-2-2 17:40
大概率核心凉凉
大概率核心凉凉
wip8848 发表于 2022-2-2 17:45
先从1v烧起电流不够了再慢慢加
Poko 发表于 2022-2-2 17:43
显存对地0.3欧我觉得不行
Poko 发表于 2022-2-2 17:42
不一定要flir的啊,海康热成像千把块钱也能用,就是偶尔会干了短路元件的邻居(分辨率不够
月夜宁静 发表于 2022-2-2 17:49
我曾经修一块名人堂1070,1V8本来正常的,动了1V8电感后就短了。找不到短路的地方。
然后就烧机大法, ...
胡大帅比 发表于 2022-2-2 17:51
yysy,核心复位时钟啥的我都量了下,感觉核心没挂,挂了某几颗显存,然后我准备年后快递恢复了,买个可调 ...
月夜宁静 发表于 2022-2-2 18:08
我手里有一块肥猫的1070,赌狗发给我修,我到手一看,显存供电背面的12V滤波电容短了造成的烧板。
上 ...
胡大帅比 发表于 2022-2-2 18:36
谢谢您这么多文字的教导!谢谢您!我几百块买个可调电源烧个鸡,大概率全坏了,直接闲鱼卖给赌狗了。反正 ...
胡大帅比 发表于 2022-2-2 17:54
显存对地大概什么数量级的呀?20欧以上??
AZASR半月 发表于 2022-2-2 18:54
先拆了击穿的上下mos,测量上下g有没有pwm波,以及主供电pwm有没有产生,产生的话只需要换上mos
Poko 发表于 2022-2-2 20:07
新年快乐
帕斯卡的卡我没玩过 图灵卡在20+ Navi10有60左右
月夜宁静 发表于 2022-2-2 18:41
不修笔记本的话,15V 10A都够了。20A的就算了吧,小心把PCB给烧糊了
月夜宁静 发表于 2022-02-02 15:28
既然知道上管都击穿了,那击穿后会发生什么?+12V的电流直接不就进核心显存了?那显存供电对地值测了没?排除显存和核心损坏了没?
贴里没看见对核心和显存的判断,就想着补管子。
AZASR半月 发表于 2022-2-4 23:33
显存供电的值是打反向二级体,每个显存0.220,除以(8+1=)9,那么二级体大概是0.025左右,显存打阻值不怎 ...
{:4_107:}1210351965 发表于 2022-2-5 09:48
先不说别的,显存供电第二相上管装反了,这不得直接干穿啊,显存核心都凉凉咯
