Poko 发表于 2022-02-02 20:22
别的拆核心的板卡是4.7吗?手头没有3080的图,看的3090的参考的。
没核心因为各路9512通讯的i2c也没有信号,gpu那边的电压反馈信号也没东西,会不会是这种情况下9512控制的pwm出去表现就是4.7?
按理说这些信号都没有不应该关断吗
a6464863 发表于 2022-2-3 08:53
我也不知道是不是我料板的的问题,三张都一样,显存供电的i2c总线都没接高达2.7v.
Poko 发表于 2022-02-03 09:48
你把远端反馈飞线回电源主控看看?
a6464863 发表于 2022-2-3 10:20
牛啊,大佬,跑了下线,反馈真的进了核心。
Poko 发表于 2022-02-03 13:16
反馈就是这么回事噻
a6464863 发表于 2022-2-3 13:28
只有3080以上这样搞了 我取过很多核心 核心电压都正常的,980ti 1070 1080 3060.
jzgcyl88 发表于 2022-2-4 22:21
10元人民币买两粒电源主控芯片OK,内存与显存主控全换,搞定
yljj1994 发表于 2022-02-05 10:28
你把芯片搬空了只剩电源和杂件,这么做是为了学习吗
yljj1994 发表于 2022-02-05 10:24
其实很简单,修主板显卡电源要考虑一个问题:受控,显存和核心的供电电压都是又各自的电源ic产生,但是每个电源IC都有ref in,reference input,意为反馈(信号)输入,输出电压反馈,输出电流反馈,还有决定PWM信号(脉宽脉幅)的输入信号端,这几个信号一起决定输出电压的大小,楼主所说的所有反馈端都是4.7V我觉得这个在拆掉核心以后出线这个情况很正常,因为GPU取下后相当于电源IC的ref in端开路了,很多芯片因为芯片内部电路设计不同,可能会在端口上设置有上拉电阻之类的元件,在开路时就会有虚电压从而导致有4.7V电压输出,而GPU和显存电压都是可以通过软件或者改bios调整的,而且是通过GPU来调整的显存电压,既然是这样,而且你把GPU空置了,当然会出现这种情况。
a6464863 发表于 2022-2-6 10:23
为了搬板做准备。
