标题: 华硕A6T开机掉电 [打印本页]
作者: 剑兰    时间: 2009-8-8 10:13
标题: 华硕A6T开机掉电
华硕A6T开机掉电 CPU供电0.86V 有时开机能正常进系统 有时开机黑屏
如何检修望高手指教
作者: 剑兰    时间: 2009-8-8 17:26
多谢楼上的 更换南桥晶振旁的谐振电容后能开机了 但是现在开机黑屏 不显示 按键盘有反应 不知道是不是显卡芯片坏掉了
作者: 魏福全    时间: 2009-8-8 22:33
有进过系统。显卡不会坏了。可能会虚了。重作一下。
作者: ZHANGZUODA    时间: 2009-8-9 23:06
一定是显卡虚焊了,加焊
作者: 刘江坤    时间: 2009-8-28 19:36
把键盘和触摸板的线拔掉试一下,A6系列的机子好多都是这个问题
作者: 同兴维修    时间: 2009-8-29 01:34
有没有修过华硕F9DC的机子
作者: 于跃    时间: 2009-8-29 08:18
黑屏是显卡 基本上都不用上诊断卡的..
作者: 富豪    时间: 2009-8-29 13:04
学习了,我的也是这样的故障
作者: 影子冷锋    时间: 2009-8-29 17:38
好像是北桥吧,上回我接到一台一样现象的,先把显卡换了,是能显,但没过几天又回来了, 之后就加焊了一下北桥就OK了。现在就没反回来了,
