MSI MIS 16J5不开机
dingjiaolong
2022-1-30 11:07
MSI MIS 16J5不开机
MSI MIS 16J5不开机,客户说不开机接电源大短,拆下主板测大电容阻值为0,接3V电压烧机,可能冬天只感觉显卡供电处有一点温度,只有大胆拆下4个复合管,阻值为310基本正常。复合管87350D,没有同样型号,明天要过年不能发货,客户初五要走。没主意去迅维找一下可有图纸。大虾上传一份。打开图纸找到NVVDD两个电感LX1LX2用二极管测为0,电阻挡测阻值也为0,完蛋了是显卡挂了,正常是3欧左右。没有办法思考一下是不是新显卡就是测不了阻值了,NVVDD有2路坏了一个复合管先上一路试试可行,怀着不安心情装上试试,开机亮屏,不放进系统才开启独显,再装上固态硬盘,开机进系统正常,打开视頩也没有毛病。只有告诉客户你的显卡已经受伤不能玩大型游戏,否则显卡会挂,换主板要2000多RMB,10年学湖!
MS-16J51_0AMS-1795.pdf
2022-1-30 11:07 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.33 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
安和1
2022-1-30 15:19
电感阻值为0,就先上3V电压烧机,这有点用药过猛了吧,幸好核心没被干死。
dingjiaolong
2022-1-30 19:57
B+供电19V
zjlsly
2022-1-31 15:37
赞个 赞个赞个 赞个
wang245582
2022-2-1 09:46
独显测量为0到底有没有坏啊
王里里
2022-2-3 17:08
这个控制好电流 就可以
