标题: 主路由设备访问二级路由下的设备 [打印本页]
作者: 维修工刘冲    时间: 2022-1-29 15:13
标题: 主路由设备访问二级路由下的设备
在家闲着无事,想用电视盒子观看电脑里面的电影电视剧什么的,毕竟大屏看得劲!
首先把电脑的IP固定一下,再把共享文件相关权限开启,最后把文件共享了。电脑上设置就完成了。
然后进入二级路由将上网方式改为静态IP再开启DMZ功能,输入电脑的IP即可(我用的华为路由直接选电脑名字即可)
最后在小米盒子上输入二级路由WAN口IP就可以看到电脑共享的电影等文件。
作者: ytl098    时间: 2022-1-30 00:11
这个不错,谢谢分享,
作者: qq549129    时间: 2022-1-30 08:34
电脑里搞点种子 那不是好爽哈哈哈
作者: 周礼华    时间: 2022-1-30 12:49
谢谢分享,这是一个好的思路
作者: 维修工刘冲    时间: 2022-1-30 17:21
之前遇到单位不同网段想共享同一台打印机,有遇到的哥们可以试试。
作者: 低调三分钟    时间: 2022-1-30 22:23
这个不错,谢谢分享,
作者: chenyang31    时间: 2022-1-31 00:05
谢谢,正需要这样的。
作者: du1985922    时间: 2022-1-31 07:41
谢谢分享,这个可以直接把打印机地址填进去吗?
作者: lee1988    时间: 2022-1-31 09:14
这个没有接触过,耳目一新啊
作者: 维修工刘冲    时间: 2022-1-31 23:12
应该是可以,有机会可以试试
作者: B3M0KY6    时间: 2022-1-31 23:19
DMZ是什么作用 内部使用也需要吗
作者: xudongxing    时间: 2022-2-1 22:32
也可以用二级路由映射电脑IP,如果多台电脑可以加端口,和映射出外网的思路是一样的。其实二级路由还是把DHCP关掉最好,具体方法是直接关掉二级路由的DHCP,让上一级路由分配IP,把入线接在LAN口,WAN口不接线,这样就相当于二级路由作为交换机使用。
作者: 维修工刘冲    时间: 2022-2-1 23:26
你说的也对,但是如果二级路由恢复出厂,就有可能造成ip分配冲突。
作者: cqdly2012    时间: 2022-2-2 12:17
不错的方法
作者: xudongxing    时间: 2022-2-3 14:56
重置就没得说了,这样说法的话,重置后你这个DMZ主机一样行不通呀
作者: 维修工刘冲    时间: 2022-2-3 15:49
你说的对
作者: victor7491    时间: 2022-2-10 15:17
相当于打开了wan访问lan的权限
作者: pzkq    时间: 2022-2-18 06:03
学到了,单位里经常跨网段访问打印机
