查看: 963|回复: 4
请教一下大神们:就是戴尔游匣55
发表于 2022-1-27 22:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下大神们:就是戴尔游匣5577主板桥芯片坏了,可以换桥芯片吗,如果桥芯片坏了有供电问题吗
发表于 2022-1-27 22:41:53 | 只看该作者 �
可以换桥芯片吗,如果桥芯片坏了有供电问题吗  ?     (可以换桥芯片 , 也有可能供电问题的 具体找专业的检测吧 )
发表于 2022-1-28 00:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如何判断是哪个桥呢
发表于 2022-1-28 17:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都知道桥芯片坏了,却不知道哪个桥,难道要论坛里的大神们告诉你是天桥吗?呵呵,还是找专业人士吧。
发表于 2022-1-28 22:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找专业人士。
