仁宝LA-7511无集显供电,反复掉电重启
幸运七
2022-1-27 15:51
仁宝LA-7511,待机正常,上电以后除集显供电外,其他供电都正常,PLT_RST#3.3V已经产生,随即掉电重启,用原机I7 CPU,电流到0.68A重启,用I3 CPU,电流可以上到1.5A重启,CPU供电芯片为95832,去掉24脚0欧电阻,仍无集显供电,同时连原本有的CPU供电都没了,大家帮分析一样什么原因?
幸运七
2022-1-27 15:52
CPU供电场管不良?
