标题: 请教下 惠普HP 6460B两个usb口都坏了…看图纸检测不出问题 [打印本页]
作者: 呈现    时间: 2022-1-27 13:27
图片中的CN5045  CN5023都坏了,查不出哪里有问题,希望有经验的大师指点下
作者: ai623698041    时间: 2022-1-27 14:06
你这图纸模糊的.....3.0的是吧 改个2.0算了
作者: 呈现    时间: 2022-1-27 15:02
怎么改2.0 呢
作者: 百花村软件园    时间: 2022-1-27 16:19
谢谢分享{:4_81:}
作者: 三天的等待    时间: 2022-1-28 11:34
谢谢分享、、、、、、、
作者: 我是来看通病的    时间: 2022-1-28 17:48
对直接改2.0把 别折腾了
作者: 呈现    时间: 2022-1-28 17:51
我是来看通病的 发表于 2022-1-28 17:48
对直接改2.0把 别折腾了
好的  谢谢
作者: qq59828196    时间: 2022-1-28 19:55
最羡慕你们这些维修大佬
作者: 小伙子丶    时间: 2022-1-28 20:50
2.0,供电接地,两根数据线就ok啊
作者: zhao5900    时间: 2022-1-28 22:43
两个都坏 要么是线路问题 要么小板排线没插好或者腐蚀 或者排线问题 或者你排查得不完善
作者: aidehe    时间: 2022-1-29 08:03
把3.0的线都断开,就是2.0了
作者: wang245582    时间: 2022-1-29 16:06
看图纸仔细点应该是可以搞定的
供电,信号啥的,和维修其他位置差不多感觉
作者: wbs8212    时间: 2022-1-29 16:09
电压正常吗  ,数据对地 正常吗
作者: 王里里    时间: 2022-1-29 16:18
看看是不是桥坏了
作者: 呈现    时间: 2022-1-29 17:20
wbs8212 发表于 2022-1-29 16:09
电压正常吗  ,数据对地 正常吗
没有电压 但是我另外加电压 也没反应,估计是主控IC坏了
作者: 呈现    时间: 2022-1-29 23:00
电压正常吗  ,数据对地 正常吗
2.0的usb口正常使用,测量 3.0这边没有电压,尝试加电压上去 也没法识别
作者: chuchuda05    时间: 2022-1-29 23:47
两个都坏,电源你查了没有?
作者: 小李001    时间: 2022-1-30 08:26
大佬经验丰富,学习了。
作者: 呈现    时间: 2022-1-30 09:39
chuchuda05 发表于 2022-1-29 23:47
两个都坏,电源你查了没有?
没有电到,用电源外接供电 usb口还是没反应,查不出问题…很多零件…
