联想y7000 没CPU 电压 刷BIOS有用不
阿龙阿龙
2022-1-27 09:50
xiaocao1021
2022-1-27 10:28
多半没用 你看看 供电阻值
930398298
2022-1-27 16:22
先刷一个试试啊
在下人称小马哥
2022-1-28 03:30
不是bios问题,没Cpu供电查芯片条件啊,这个机器还是个通病机
jiejiequyi
2022-1-30 09:37
往前查,总线sa供电都要查,前面的正常了才会有cpu供电,bios参与不到这里来
tanglianqi
2022-2-1 22:08
被人动过可以刷,没有动过是这个机率的小
王里里
2022-2-2 11:26
按照条件来差吧
alexandermitch
2022-2-7 16:20
先对着cpu供电的条件查一下,。
恒盛科技.
2022-2-7 16:54
CPU供电芯片工作条件不正常吧 你测测 检查不出来啥问题再搞bios
931297675123
2022-2-19 16:13
同行2修板 维修过CPU芯片,EC,充电芯片, 我刚干了南桥 显示了 键盘不能用 背光不能用 电池不充电 ,桌面插电源一会掉电,
