查看: 1809|回复: 7
技嘉B75,点开机有反应,但瞬间短接会秒掉电,短接0.3秒以上能正常开机
发表于 2022-1-26 23:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
待机条件都有,可以重复触发。测试后发现io给南桥的跳变有,掉电原因是slp-s3在点开机瞬间高电平然后瞬间变持续低电平导致断电
发表于 2022-1-26 23:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
看看slp-s3除了ec还给到哪里,看看是否有短路。
点评
短路没有,slp s3通过导线直接进ec,没有别的东西在中间。如果短接插针直到开始跑码是可以进系统的,但只是碰一下就瞬间掉电  详情 回复 发表于 2022-1-27 00:40
发表于 2022-1-26 23:59:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查供电先
点评
待机条件全有,能触发,但要开机进系统就不能只是碰一下插针,要一直接触直到开始跑码  详情 回复 发表于 2022-1-27 00:37
发表于 2022-1-27 00:37:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
wsyxww 发表于 2022-01-26 23:59
查供电先
发表于 2022-1-27 00:40:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2022-1-27 11:27:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
需要芯片的维持,这个,可能是EC芯片坏吗?
点评
更换ec后故障依旧...  详情 回复 发表于 2022-2-11 13:32
有可能是?我把3.3阻断,把5vsb拉到插针上还是会出现这个问题  详情 回复 发表于 2022-1-28 01:43
发表于 2022-1-28 01:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2022-2-11 13:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
更换ec后故障依旧...
