标题: 请问有哪位大神知道在没有CPU 输出时L8001位置的对地阻抗是多少? 目前我量到的是0.... [打印本页]
作者: tmcjimmy    时间: 2022-1-26 18:51
目前我量到的是0.0003
作者: 安和1    时间: 2022-1-26 22:26
撬开电感再量,如靠近cpu为0.0003,拆电容,如果一直不变,多半cpu挂了。
作者: tmcjimmy    时间: 2022-1-26 23:53
一樣是0.0003
作者: tmcjimmy    时间: 2022-1-26 23:56
tmcjimmy 发表于 2022-1-26 23:53
一樣是0.0003
現在的CPU阻抗值都是很低, 有沒有哪位大老手上有相同的主板,可以協助量看看呢?感謝!!
作者: d2618110    时间: 2022-1-27 09:25
89代怎么也会有2左右
作者: tmcjimmy    时间: 2022-1-27 17:50
d2618110 发表于 2022-1-27 09:25
89代怎么也会有2左右
所以这cpu电压没有短路?
作者: ynkmde001    时间: 2022-1-28 17:15
加一个0.5的电压上去,电流超200基本确实cpu坏
作者: AYA5205861    时间: 2022-1-28 19:56
这个维修指导后面的数字就表示二极体值吧
作者: 喻庆国    时间: 2022-1-28 22:50
看不同CPU一般是冷机和热机差异很大,2.6-4.5
作者: laowu8788    时间: 2022-1-28 23:16
CPU的话小于1的二级值和阻值肯定不正常。
作者: tmcjimmy    时间: 2022-1-29 00:15
我们没有用供电源器,所以沒有辦法可以提供0.5v电源
作者: tmcjimmy    时间: 2022-1-29 00:16
我们是在冷机状态下量的值
作者: tmcjimmy    时间: 2022-1-29 00:17
所以看哪位大师手边有相同的主板帮忙量看正常的值是多少?谢谢!!
作者: 北回归线工作室    时间: 2022-1-29 05:09
cpu二极体值没这么小,最少也有个3-9吧
作者: cao4290011    时间: 2022-1-29 12:47
cpu铁定挂了
