标题: 联想ideapad 310s -14isk,板号:LA-D451P 1.0电流0.6不显示 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2022-1-26 18:11
今天一台联想ideapad 310s -14isk,板号:LA-D451P ,上电电流没有跳变,拆出主板,在网上找了几个BIOS,刷上故障一样,后来换了个内存,4代4G,电流有跳变,像是显示了,但屏还是没有反应,后来插HDMI,外显可以显示,换回原机的内存,外显也可以显示,但内显的屏就不是显,连暗屏都没有,换了个屏,还是一样,量得屏供电19V有的,EDP HPDR没有电压,DISPOFF没有电压,按线路跑这个开启是从EC出来了,屏线也量了,是好的,高手指点一下,会是什么问题,谢
作者: 恒盛科技.    时间: 2022-1-26 19:14
edp hpd不插屏有电压没?这个屏检测,插和不插电压应该有变化吧
作者: jackey829    时间: 2022-1-27 09:13
不插也没有电压的,为0,刚才量过了
作者: ydcby    时间: 2022-1-27 10:46
先查查EC的条件吧!
作者: 1532179663    时间: 2022-1-27 15:33
要不刷回原机BIOS看看
作者: 406965195    时间: 2022-1-27 15:35
是不是暗屏
作者: 小李001    时间: 2022-1-27 18:22
背光供电正常,屏幕供电,屏幕开启,休眠信号
作者: 康永刚    时间: 2022-1-27 18:42
直接换CPU吧,我修过一模一样的故障,嫌换U麻烦,我直接换主板了,还在这放着呢换下来板子
作者: 康永刚    时间: 2022-1-27 18:43
看错了,我的板号和你的不一样,失误失误
作者: 飞越维修技术员    时间: 2022-1-27 23:30
cpu集显问题多集成u5代最多这问题
作者: zhao5900    时间: 2022-1-28 00:23
对地 测量屏是否有短路
作者: 北回归线工作室    时间: 2022-1-28 02:48
dispoff #不就是display off?这个低电平就触发关闭屏幕
作者: 北回归线工作室    时间: 2022-1-28 02:49
这个信号应该是高电平的
作者: luodin    时间: 2022-1-29 11:37
加焊cpu试下,可能有惊喜
作者: luodin    时间: 2022-1-29 11:38
luodin 发表于 2022-01-29 11:37
加焊cpu试下,可能有惊喜
看错了,我以为and cpu
作者: 蛮美维修    时间: 2022-1-29 12:25
      测阻值没
作者: wbs8212    时间: 2022-1-29 16:12
这种U 坏的比较多
作者: wbs8212    时间: 2022-1-29 16:13
这种U 坏的比较多,,
作者: 王里里    时间: 2022-1-29 16:21
换U 吧
应该是U坏了
作者: 笔记本维/配    时间: 2022-1-29 19:09
除非有拆机的,不然6代的U也不便宜阿。
作者: hbsygst    时间: 2022-1-30 14:23
屏3V供电有吗
作者: tanglianqi    时间: 2022-1-31 10:40
5代单U坏的多,加焊浪费时间
作者: 小李001    时间: 2022-2-1 19:36
路过学习一下,谢谢。
作者: 科迈电脑维修    时间: 2022-2-2 12:47
应该是CPU里面的桥坏了。
作者: rhK5540    时间: 2022-2-17 19:30
你好,看到你之前维修过荣耀笔记本NIR-WAQ9HNR,我的充电口线断了,找了很多家都修不了,能帮我看看吗
作者: 穿壁引光    时间: 2023-12-12 10:45
EDP HPD这个必须得有 才会有3.3 屏幕都没检测到  怎么显示呢
作者: 玉树临风唐二    时间: 2023-12-12 12:48
这个只能根据时序挨个查了
