标题: 映泰H110MD PRO不过内存 CPU滴滴声插内存不报测试 CPU1.3V偏高 [打印本页]
作者: 登登通讯    时间: 2022-1-26 17:43
映泰H110MD PRO不过内存 CPU滴滴声插上内存不报 测试 CPU1.3V偏高 不插CPU电压0.8V供电
作者: 登登通讯    时间: 2022-1-26 17:44
内存供电正常1.5 这是DDR3板
作者: 登登通讯    时间: 2022-1-26 17:45
BIOS刷无数个官网也下过了
作者: 黄琼    时间: 2022-1-26 17:59
一、判断方法
  步骤1、按下键盘上的大小写【开关】键。灯亮说明是显卡、 显示器 、其它硬件等故障;
  步骤2、键盘灯不亮说明是内存、CPU、主板、或者电源问题;
  二、滴滴声反映的问题
  1、1短:系统正常启动;
  2、2短:常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项;
  3、1长1短:RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。 1长2短: 显示器 或显示卡错误;
  4、1长3短:键盘控制器错误。检查主板;
  5、1长9短:主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。 不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。 重复短响:电源有问题;
  6、无声音无显示:电源有问题;
  7、1短:内存刷新失败。更换内存条;
  8、2短:内存ECC较验错误。在CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项设为Disab led 就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存;
  9、3短:系统基本内存(第1个64kB)检查失败。换内存。 4短:系统时钟出错;
  10、5短:中央处理器(CPU)错误。 6短:键盘控制器错误;
  11、7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式;
  12、8短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试;
  13、9短:ROM BIOS检验和错误;
  14、1长3短:内存错误。内存损坏,更换即可;
  15、1长8短:显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢;
作者: 登登通讯    时间: 2022-1-26 18:08
问题上内存不滴滴声 望测试CPU电压变1.3V了
作者: 鬼泣的灰太狼    时间: 2022-1-27 13:31
作者: 百花村软件园    时间: 2022-1-27 13:44
慢慢查吧..........看看有没有断线
作者: lpluohao    时间: 2022-1-27 21:24
供电都正常了,桥没有发出HVID给CPU控制电压。
按照时序去查信号
作者: lpluohao    时间: 2022-1-27 21:30
SVID打错了!
作者: zhao5900    时间: 2022-1-28 00:26
感觉问题还处在CPU上 清理接触点看看和换CPU
作者: 北回归线工作室    时间: 2022-1-28 02:38
内存有好几个测试点呢,vdd  vtt  vrefca/dq  vddspd  dramrst  smbclk/data  cke  clk
作者: aideheqq    时间: 2022-1-28 06:52
感谢楼上提供的判断方法
作者: chuchuda05    时间: 2022-1-28 17:50
按lpluohao的办法查了
作者: 登登通讯    时间: 2022-1-30 12:32
修好了!是CPU问题!!!!!!!!!!!!!!
作者: h409313078    时间: 2022-1-30 13:40
重新安装cPU
作者: wang245582    时间: 2022-1-30 15:59
建议插个独立显卡
作者: wang245582    时间: 2022-1-30 16:00
插个独立显卡可能会有惊喜哦
作者: 沈元    时间: 2022-2-4 03:00
内存电源好信号
