dell 15-3537 la-9981p 怪问题
pzqsky
2022-1-26 12:07
dell 15-3537 la-9981p 待机为0.005 按开关 电源灯就亮,电流只到0.008 不动,这种情况看上去根本没有触发感觉,拆下来看到主板有氧化的地方,处理后还是一样,后把小电池放电竟然是正常,后面一直都正常,用不到几天,又是这样的情况,有没有遇到过。待机电压是正常,开关小板已经排除过,裸板也是这样,三合一的桥。BIOS也刷过了,
admin123321
2022-1-26 13:13
量量附近电阻,,,,,,
安和1
2022-1-26 16:53
放电好可能RTC部分问题,再发作直接换桥吧,十有八九搞定,三板斧之一
浮云么么
2022-12-18 12:34
我的进水,现在开机灯亮,其他的都没反应
