V星换完桥没声音
a842028812
2022-1-26 11:04
V星换完桥没声音
接手一台V星游戏本,底壳没有标签型号,看了下主板版号是MS-16R11原故障是不触发,上家加焊南桥,到我手上直接换了,机器可以开,并且买了原厂BIOS,亮机速度正常了,进系统各大功能都正常,首次进去声音也是正常的,重启之后就没声卡了,后来我就刷的原机BIOS 一样,刚刷第一次正常,重启就没了,系统后来也重做了,也一样!!驱动没有打官网的,因为没有具体型号,底壳标签没有,我也不知道他这个具体啥型号!!!!
(185.14 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2022-1-26 11:04 上传
hyy5124
2022-1-26 11:13
没焊好吧…………………………
287832217
2022-1-26 13:11
有可能内存坏了....................
毛畋顺
2022-1-26 15:20
在BOIS中能看到声卡吗?
gaohaibo12
2022-1-26 15:32
这种情况应该还是桥的问题,只能再换一个了
ai623698041
2022-1-26 18:04
看硬件声卡还在不在 不在换了
ai623698041
2022-1-26 18:04
声卡硬件还在就查声卡条件 如果声卡条件满足 再换个南桥试试喽 不过感觉南桥可能性不大啊
呼市芯盛
2022-1-26 22:52
应该是没焊好,我上次暗夜精灵换完桥没无线网卡,后来加焊好了
aideheqq
2022-1-27 07:04
这个考验功力,又看运气
jengames
2022-1-27 07:39
打官网驱动试试
AZASR半月
2022-1-27 15:20
声卡的话,请卸载驱动,或者重装系统
王里里
2022-1-29 16:24
还是你碰坏了 啥东西
小李001
2022-2-1 19:59
路过学习一下,南桥没修过
风泪眼
2022-3-4 14:07
建议去打官网驱动!之前 有批台机主板 就是去年12月左右 驱动只能打官网的 其它任何打上去的 都是当时好好的 重启就没了
还有兄弟 麻烦看下消息 找你有点事
406965195
2022-3-4 15:07
复位正常吗
