标题: CPU电源管理芯片发出不正常的PWM信号,如何解决 [打印本页]
作者: 15363116219    时间: 2022-1-26 02:23
最近发现显卡的CPU供电问题,很难解决,,一个主供电芯片(电源管理供电IC)+驱动芯片(一般8脚)+上下管  产生CPU供电,,正常情况下,主供电芯片发出(0.4-0.7)V  pwm电压给驱动芯片,驱动芯片才会正常工作      但最近出现很多显卡  主供电芯片发出1V以上PWM信号,1V以上是不正常信号,,导致驱动芯片不工作,上下管G极没有电压,,产生不了CPU供电主供电芯片产生不正常(1v以上)的PWM信号,是什么原因?供电  EN  都正常呀,,究竟要检查什么脚位?频率设定脚?电流检测脚?真头晕
出现最多这种问题的主供电芯片(电源管理芯片)都是NCP81174和NCP81276
哪位大神解决过这样问题,,求指点下
作者: fscommand    时间: 2022-1-26 08:48
cpu发出相应的信号才行
作者: liu178200    时间: 2022-1-26 21:59
显卡核心拱电少坏,你的什么显卡?
作者: 15363116219    时间: 2022-1-27 03:33
liu178200 发表于 2022-01-26 21:59
显卡核心拱电少坏,你的什么显卡?
A卡和N卡都有这种情况,就是电源管理芯片发出不正常PWM信号,处于保护状态
作者: 930398298    时间: 2022-1-27 12:01
不出cpu 供电换CPU能解决9成
作者: 378301394    时间: 2022-2-18 20:32
解决了吗?
作者: 15363116219    时间: 2022-2-19 18:07
378301394 发表于 2022-02-18 20:32
解决了吗?
还没解决,挺烦
