标题: 华擎B85M-HDS ME供电维修过程 [打印本页]
作者: hu82402    时间: 2022-1-26 11:33
主板B85M-HDS,客户故障描述,开机后,不知道什么时候自动关机了,再开机通电反复启动,点不亮。
不装内存,开机反复启动,SPK无声(没侦断卡,只能听声了)
参考论坛贴子,
https://www.chinafix.com/thread-1031610-1-1.html
PCIE A11 无复位信号,测ME供电1.07V,怀疑29芯片 RT8065不良,但电压输出又是正常的。不太想马上更换29芯片。
检查过程中,发现ME 1.07V电压缓慢上升,当电压上升至1.3V,触发开机后电压降到1.24V后,可以正常点亮,反复开机,均可点亮,但ME电压仍在上升中,上升到1.46V后,担心烧坏桥。断电排查29芯片7脚1脚外围分压电阻,未见异常。
更换29芯片后,输出电压稳定在1.07V,不装内存,SPK报内存错误,装内存后反复重启,点不亮。
参考网上资料,进行到这一步只能换桥了。
再次排查29芯片外围元件未见异常。
难不成真的要换桥了!!!(没设备换桥,成本也是问题)
由于没更换29芯片前,ME供电上升到1.3V以上可以点亮,决定ME供电外接,确认新装29芯片是否不良。
使用电源供应器,电压调整在1.0V,点不亮,当电压调整到1.2V,可以正常点亮,
如何提高29芯片电压,参照此芯片资料,获取1.2V电压,需要调整外围分压电阻才行。
考虑到后期有可能换桥,算了,还是在板外想办法吧!
决定来个业余方式解决,不动板子上任何元件上,只需要外挂两个元件,三条线。即可获得1.25V电压,
LM317 一个
100欧电阻一个
线三条,长度自定
100欧电阻并在LM317 1脚与2脚,LM317 1脚就近接ME供电滤波电容负极,2脚接正极,LM317 3脚装29芯片外围PC44电容正极,开机点亮,使用正常
个人觉得,此桥曾受损坏29芯片,高电压烧烤,低电压已经满足不了它了,只能这样不换桥应急处理,能用多久,看天意吧。
另,经测试,ME供电外接后,不装29芯片,不影响PCH MEPWROK
维修过程曾刷BIOS,但无效,附上备份的BIOS编程器BIN文件 ,直刷可用。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjEyNDg2M3xlZTY0NWQ4OTY4MmNhOTM4Y2UzY2RjNTZhNzdiNGFjM3wxNzkzNTc1MzY3&request=yes&_f=.rar
作者: tulijunyw    时间: 2022-1-26 17:21
楼主,这技术不像是新人啊,
作者: 初久    时间: 2022-3-18 06:41
我有个主板和你一样,原本是1.05电压现在必须升高电压才能点亮换了29一样是掉电
作者: 百花村软件园    时间: 2022-3-19 19:15
我有个主板和你一样
作者: qq1452717    时间: 2022-3-27 15:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hongxing69    时间: 2022-3-27 21:04
老司机了 换桥成本太高了
作者: god17173    时间: 2022-3-27 21:51
RT8065是通病,它坏了,电压高烧南桥。
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2022-4-1 21:46
这焊的……干嘛飞线?主板有预留一个方案。移电阻就可以了
作者: HDjz老王    时间: 2022-4-2 14:56
来学习一下
