防爆监控显示器,电视里面主板上的晶振是多少
没你的城市
2022-1-25 19:03
主板上涂的固定胶导致这个白色晶振腐蚀了,这个j晶振连接右边这个八角芯片的1,2脚。八角芯片什么型号也看不清了,有谁知道晶振的频率吗?
13679151636
2022-1-26 17:45
整一个12.768的试试。大不了就是不起动。不会烧板的
米奇
2022-1-31 14:23
12 24 25我猜测的
米奇
2022-1-31 14:24
不知道对不对,可以查询一下周围的电路
