标题: AOC17 LCD效果特差感觉像只有16色一样,你看图片 [打印本页]
作者: kaiken001    时间: 2009-8-8 00:46
拿来坏了几个电容就是5V 12V旁边的 换了同样电容还是不行,我不知道是不是屏坏了还是 驱动板有问题。各位大侠讨论下看,这效果有点像只有16色一样,满屏全是那种竖白条 间断的,不是白线哦。好象98喜欢没装显卡驱动似的。能看到图片么???
作者: 孙如喜    时间: 2009-8-8 01:48
原装机的话应该是程序问题,如果膜反也会有这种情况出现(被人修过,换错屏线)!
作者: 长风    时间: 2009-8-8 01:51
先找驱动板代一下.确定故障点了再修.
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2009-8-8 02:07
应试还是滤波不良
不然就是主板和屏电路有问题咯
先换好的主板试试再说
作者: 断箭    时间: 2009-8-8 11:29
MCU用烙铁拖一次。
作者: 速龙维修    时间: 2009-8-8 12:30
这很明显是24C16系列的存储芯片数据乱了,用编程器把这芯片清空应该就可以恢复正常
作者: 彭道佳    时间: 2009-8-8 14:05
是不是被人修过,背光腊装反了?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-8-8 15:19
先把屏线擦干净再试试
作者: 情愿孤独    时间: 2009-8-8 21:37
8# 武汉天涯浪子
支持楼上的说法!
作者: 长炼张罗电脑    时间: 2009-8-8 22:02
原来我也碰到过一台这样的现象,只是横着的
作者: 孙如喜    时间: 2009-8-8 23:52
7# 彭道佳
背光膜反的还能看到画面吗?
作者: 青岛小子    时间: 2009-8-9 09:43
先从简单的入手,先刷一下程序看一下效果!
作者: 头孢氨苄    时间: 2009-8-9 10:02
先用通用板代换一下就知道故障部位
作者: 傻新    时间: 2009-8-9 12:36
我都有一提这样的。不过换了驱动板就得了!
作者: 实战高手    时间: 2009-8-9 14:37
屏坏的可能行很大的, 你量一下屏线信号看对不对,就知道了
作者: 维修公司    时间: 2009-8-9 19:00
如果屏线是插好了的,那最大可能就是屏的故障了
作者: 小徐维修超    时间: 2009-8-9 20:05
主板也是有可能的
作者: 小世    时间: 2009-8-9 21:51
先确定故障点,屏线,屏和驱动板都有可能。屏代换下。屏线清洗干净
作者: kaiken001    时间: 2009-8-15 01:00
补充:今天换了驱动板 问题还是一样。应该是屏的问题了 可是屏我量了下屏上的 1V 2V 3V --14V 电压都正常 不知道该怎么下手了
作者: 伤心两千    时间: 2009-8-16 16:16
先看屏有没被拆开过 如果没有被拆的话 查屏电压正常不正常 补焊屏主控芯片和八脚 不行更换屏主控芯片
作者: 虎头羊    时间: 2009-8-24 21:52
这个我修过很多,是屏线的问题
作者: 新乡修板人    时间: 2009-9-17 10:26
是屏坏了,换屏上的主控芯片就会好的
作者: 趴在墙头等红杏    时间: 2009-9-17 20:53
屏的问题  换主控芯片试试
作者: 花开堪折    时间: 2009-9-17 22:04
屏有坚条啊   搞下屏线吧   很多是屏OO了
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2009-9-18 14:36
换板就行了!!!我之前修过这个故障!!
