查看: 1777|回复: 18
[求助中]
R9270-DC2OC-2GD5 干颗粒不晓得有没有翻车
发表于 2022-1-25 14:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
YIHUA-853A 预热台 : 260度
8586 热风枪 : 3挡风速、370度
烙铁用吸锡带 : 350度
新手小白第一次干颗粒但感觉PCB版好像刮花了,请问这样有翻车吗?
发表于 2022-1-25 15:50:14 | 只看该作者 �
预热台  220  就够了  你260  太高了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-28 23:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
车已经翻了1/3了。不管的话就会彻底翻车,上点绿油补一下吧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-25 16:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个是烙铁拖锡刮伤的,拖得时候,新手要多加油。风枪导致的问题只有芯片吹坏和板层鼓包。
我烙铁是用扁的那种,然后用吸锡带拖 完全没头绪会刮花,但感觉是熟练度的问题  详情 回复 发表于 2022-1-25 17:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-25 19:49:57 | 只看该作者 �
翻车翻车,但是不算翻透,可以用绿油补一下,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-25 17:48:17 | 只看该作者 �
我烙铁是用扁的那种,然后用吸锡带拖
完全没头绪会刮花,但感觉是熟练度的问题
拖锡的时候,新手尽量底部预热加烙铁。烙铁温度不要太高。焊油一定要用好一点的,不要去用松香,新手用松香,很容易迷失方向。拖锡时候把吸锡带上也上一点油,因为油能够很快的把温度散开到锡带上。轻轻的,慢慢的拖  详情 回复 发表于 2022-1-26 14:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-25 17:39:08 | 只看该作者 �
不会的,装上就好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-27 07:58:38 | 只看该作者 �
拆除芯片后,底部预热,用烙铁弄一坨低温锡拖焊盘,进行置换,加焊油,温度要够,但不能过高,拖的时候得顺滑,不能有滞涩的感觉,置换完之后就可以用嘻嘻带拖焊盘,嘻嘻带上涂点活性好的助焊膏,可以用一款小绿瓶的进口焊膏
发表于 2022-1-26 14:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
s3654396s 发表于 2022-01-25 17:48
我烙铁是用扁的那种,然后用吸锡带拖
完全没头绪会刮花,但感觉是熟练度的问题
拖锡的时候,新手尽量底部预热加烙铁。烙铁温度不要太高。焊油一定要用好一点的,不要去用松香,新手用松香,很容易迷失方向。拖锡时候把吸锡带上也上一点油,因为油能够很快的把温度散开到锡带上。轻轻的,慢慢的拖。还有烙铁头要光亮。新手都是这样过来的。
发表于 2022-1-25 17:35:26 | 只看该作者 �
看样子翻车了
发表于 2022-1-26 09:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题呵呵哈哈哈,可以,支持支持工作
发表于 2022-1-26 10:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没掉点,没断线就抹绿油,植球焊回,应该还行。
发表于 2022-1-26 10:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看你补点神油,硬化一下线?,就可以了。有没有掉焊点
发表于 2022-1-26 11:57:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样不叫翻车吧,就是拖锡的时候力度大了些吧
发表于 2022-1-26 15:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没毛病,很好的
发表于 2022-1-26 17:45:49 | 只看该作者 �
经常翻车的路过,
发表于 2022-1-26 18:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小意思,反正焊盘正常不掉点无所谓,
发表于 2022-1-26 23:36:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
乱看视频的后果!不知道从哪个调毛开始用吸锡带拖焊盘!很容易搞报废板!
发表于 2022-1-28 15:35:27 | 只看该作者 �
焊盘不掉点断线是没问题的,直接焊上
