查看: 2397|回复: 5
[显卡维修]
1950GT换了电容就不亮了
发表于 2009-8-8 00:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一个显卡,是七彩虹的1950GT ,本来客户说只是有点花屏,我也开机测了一下,能进系统,看不到花屏,但是显卡上的电容都爆了,只有一个好的,坏了7个,(感觉很怪,一个好的也可以运行),就干脆都换掉了,换是换好了,也没有问题,以为这下好了,可是一上电就不行了,点不亮了,数码卡跑2A,又重换了一次,还是不行,想想以前跑2A是GPU虚焊了,就又做了一个BGA,230度,做的.心里还是不踏实,果然还是不行.又是2A,不行了,是不是自己焊得不好,就换一个人再焊了一次还是不行,没有戏了,一个好卡让我搞得不亮了,大家有过这样的事吗,是怎么回事呀,高手们,支个招呀,
发表于 2009-8-8 00:17:04 | 只看该作者 �
金手指清洁,查有么有短路;GPU,显存供电都正常吗?
发表于 2009-8-8 00:23:09 | 只看该作者 �
你运气真好..把芯片给烧了....
发表于 2009-8-8 11:22:14 | 只看该作者 �
bios  晶体 还有  3.3
发表于 2009-8-9 21:32:40 | 只看该作者 �
今天有一个卡对照看了一下电容,发现是两个16V的和6.3V的电容位置交换了,以为找到了问题所在,高兴中,立马换了,老天,还是不行呀,还是点不亮,看来不知道哪里给搞坏了,哎,新手就是新手呀,也不知道要从哪里开始查了,
发表于 2009-8-9 23:29:21 | 只看该作者 �
电容和GPU
