标题: 导电胶磨损了可以用铅笔修复。 [打印本页]
作者: jt8259    时间: 2022-1-24 23:18
标题: 导电胶磨损了可以用铅笔修复。
算是我个人总结的一个小技巧,类似遥控器按钮导电胶,很容易老化磨损,导致电阻过大按键不灵。
除了买导电胶涂抹以外,以前我还试过粘贴锡箔纸,但是粘贴很麻烦,后来试了下用2B铅笔涂抹,确定有效。
提醒下,如果原导电胶还是好的,不要用铅笔画,会把原导电胶刮掉的,用外用表测量下,阻值大于100k的时候 按键就不太灵敏了。
能有4B 6B更软的铅笔更好,确定导电胶阻值太高,按键不灵,才用铅笔反复涂抹,直到阻值低于50k,最好低于10k,就好了,今天亲测效果非常好。
其实铅笔在维修中用处非常灵活,薄膜键盘断线也可以用铅笔画两下完美修复的,金手指磨损也可以用铅笔。
很多需要润滑但是不能点润滑油的时候,也可以利用铅笔涂抹减少摩擦力。
作者: 心中有她    时间: 2022-1-24 23:24
可以但可能不耐用,我觉得用电池中间的碳应该更好。
作者: laq1357    时间: 2022-1-25 07:43
我都是贴锡纸
作者: jt8259    时间: 2022-1-25 09:09
你说的是干电池里面的碳芯吗?那个当然更好,我是懒得拆
其实涂的够多的话,也很耐用的,那里面不接触空气,碳粉也掉不出去。
作者: yongfei    时间: 2022-1-25 15:25
学到了,谢谢分享
作者: zhangxunhai    时间: 2022-1-25 19:17
但是,还是用不久,。
作者: BTS3623    时间: 2022-1-25 22:37
小时候也怎么搞过,游戏手柄
作者: aaa449    时间: 2022-1-26 07:44
这个方法真的不错    学习到了   感谢楼主
作者: du1985922    时间: 2022-1-26 08:52
效果好吗?好的话以后我也试试
作者: jt8259    时间: 2022-1-26 08:56
du1985922 发表于 2022-1-26 08:52
效果好吗?好的话以后我也试试
多涂点,立竿见影,论坛有朋友说维持不久,但是我以前涂抹过的遥控板就再也没按键失灵过。
作者: 河南快易洁    时间: 2022-1-26 11:09
学到了,谢谢分享。
作者: TMDY    时间: 2022-1-26 11:18
有试过凃导电银浆吗
作者: jt8259    时间: 2022-1-26 11:27
TMDY 发表于 2022-1-26 11:18
有试过凃导电银浆吗
有那玩意儿就不用涂铅笔了
作者: cjm7065    时间: 2022-1-26 17:43
不是把铅笔芯弄成细粉,跟胶水拌在一起来用的吗?
作者: shqoji1986    时间: 2022-1-27 01:54
那玩意是导电橡胶,不好使了是表面有点氧化或者老化,你拿橡皮或放水里用刷子擦擦都好使
作者: 21434503    时间: 2022-1-28 17:56
用锡箔纸效果更好
作者: wbs8212    时间: 2022-1-28 18:16
遥控器也修阿
作者: AZASR半月    时间: 2022-1-29 02:54
表面硬化了,就在纸上蹭蹭,去除硬化层
老化严重就贴铝箔,或者切除黑胶贴新的黑胶
不过这样保证不了手感
作者: sz3217353    时间: 2022-2-6 08:25
别这么自信 如果家里有小怪兽 一切皆有可能
作者: sz3217353    时间: 2022-2-6 08:26
遥控器都是小孩子弄坏的
作者: a616813768    时间: 2022-3-5 15:20
感谢楼主分享
作者: rj3877    时间: 2022-3-5 20:43
学习了,小时候也玩过,但就是短期效果明显,长期效果并不怎么样。谢谢楼主!
