标题: 已实战测试南桥SR17D和SR17E可以通用代换,有图有真相 [打印本页]
作者: 无名小辈12138    时间: 2022-1-24 17:31
本子原故障3V短路烧桥。已实战测试南桥SR17D和SR17E可以通用代换,有图有真相。在神舟战神型号CN15S02板号6-71-N1500-D02A上测试,硬盘通道都能识别并进系统
作者: 敩徒    时间: 2022-1-24 17:36
再发个改ME亮机快的BIOS就完美了
作者: H55    时间: 2022-1-24 18:48
区别 是  。。M2  ASATA 接口。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 514906332    时间: 2022-1-25 09:56
这个在普票机器上可以互换。在接口齐全的 机器上互换有的功能不能用
作者: t252970629    时间: 2022-1-25 11:08
可以,但是两个桥功能不一样
作者: freshly    时间: 2022-1-25 12:26
SR17D(HM87)和SR17E(HM86)应该端口上支持不一样的,假如HM86没有的端口刚好这台机器没用,那就没事。然而今天抽空我查了下资料,8代PCH各版本见图一,端口定义见图二(详细表见附件),我发现Intel官网用比较器对比参数确发现SATA端口总数同为6个(图三)。我想还是以图二为准的。楼主如果此机有M.2 SATA口可以试试接口能不能用就知道了。
图一:8代PCH型号及步进列表图:
图二:移动8代PCH,I/O定义
图三:Intel官网HM86和HM87比较图,USB3.0和USB2.0端口分配,总端口数都为14个,另外HM87支持Raid,而SATA接口同为6个一致。
8-series-chipset-pch-datasheet.pdf
8.59 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: m977065479    时间: 2022-1-25 12:42
那还是用一样的好一点
作者: 衡阳天河    时间: 2022-1-25 13:20
那个代换那个,,这个说清楚一点
作者: chxj    时间: 2022-1-25 13:28
桥如果不通用会相当麻烦
作者: 笔记本维修新手    时间: 2022-1-25 14:34
没m.2可以用
作者: AZASR半月    时间: 2022-1-25 20:05
第一就是usb数量,第二就是sata通道
其他都可以用的,只不过只能高换低,多换少
不然出来的蓝屏故障都是莫名其妙的
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2022-1-25 21:57
测试了没  各个功能都正常不
作者: 杜俊岩    时间: 2022-1-26 08:13
一目了然,很全
作者: 超一电脑    时间: 2022-1-26 14:29
据说是M.2的区别
作者: 19108761038    时间: 2022-2-1 18:35
高换低可以用的,低换高就不不行,只能D换E E换D可以点亮,有些功能用不了,
作者: zhanglq    时间: 2022-3-18 11:50
学到了,看到了,谢谢分享
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2022-3-18 16:14
这个带换看机器的 有些机器不能用
作者: 无名小辈12138    时间: 2022-3-20 14:05
情殇,千年绝恋 发表于 2022-3-18 16:14
这个带换看机器的 有些机器不能用
空手套白狼,是从料板拆的南桥。吹上去没发现什么问题。
作者: 无名小辈12138    时间: 2022-3-20 14:07
是从料板上拆的,本来没打算修好
作者: redfish133    时间: 2022-3-20 17:38
二楼很详细哦
作者: wske    时间: 2022-3-20 17:51
部分功能不能正常用
