标题: 6-71-w65k0-d03掉电 [打印本页]
作者: 璧√弊端    时间: 2022-1-24 11:05
按开关键上电至0.07左右掉电,无内存供电以后的其他电压,经测量PU12第8脚VDDQ_S5 电压偏低,q28 G级无电压,更换U57后修复故障。
作者: lyg7806    时间: 2022-1-24 12:44
这个就是信号级别的高手
作者: 好人跟班    时间: 2022-1-24 13:56
厉害厉害厉害
作者: xuxiaogang    时间: 2022-1-24 15:34
厉害厉害厉害
作者: xiaofeng168168    时间: 2022-1-24 16:44
厉害厉害厉害
作者: 420555547    时间: 2022-1-25 09:49
厉害厉害厉害厉害
作者: 514906332    时间: 2022-1-25 10:06
厉害,信号级别维修
作者: t252970629    时间: 2022-1-25 11:09
又是复合管问题
作者: 衡阳天河    时间: 2022-1-25 13:19
稳定了吗、、、、????
作者: xiongyangwan    时间: 2022-1-25 19:29
谢谢分享  我遇到掉电的就头大
作者: tanglianqi    时间: 2022-1-26 00:05
牛ⅹ,门电路挂都被你找到了
作者: tanglianqi    时间: 2022-1-26 00:07
这个要引起注意了,蓝天的板susc,susb要经过门电路
作者: aideheqq    时间: 2022-1-26 06:51
没走弯路,高手
作者: 杜俊岩    时间: 2022-1-26 08:14
这是个高手,细心
作者: 百花村软件园    时间: 2022-1-27 13:22
厉害厉害厉害
作者: zhao5900    时间: 2022-1-27 22:15
这应该是个通病
作者: jiejiequyi    时间: 2022-1-29 23:05
学习学习,楼主好身手
作者: 小李001    时间: 2022-2-1 19:51
经测量PU12第8脚VDDQ_S5 电压偏低,q28 G级无电压,这两个东西没看见,是不是权限低
作者: 王里里    时间: 2022-2-3 17:01
还是思路清晰啊
作者: e起修    时间: 2022-3-1 16:16
我擦。正好修到。早知道有这贴早知道照着修了,害我找了半天问题。结果一模一样的故障
作者: e起修    时间: 2022-3-1 16:28
susc#不正常导致的
作者: lian520    时间: 2022-3-1 19:03
这个又是一个值得注意的问题
作者: kailang520    时间: 2022-6-21 12:16
这里可以拆掉门,补上下面那个电阻就可以了
作者: a4443847    时间: 2022-6-21 12:28
厉害厉害厉害。。。。。。。。。。。。。。。
作者: blucelei    时间: 2022-6-21 14:28
这个我也修到货 很奇葩  他通过这个小芯片 再去连接EC的
作者: 文斌&袁    时间: 2024-4-5 16:23
已测试 一样故障 谢谢楼主
作者: 文斌&袁    时间: 2024-6-24 18:07
一模一样的故障 已修复 谢谢楼主
作者: chxj    时间: 2024-6-24 19:06
神州的这些6脚出问题很多
作者: 小李001    时间: 2025-4-26 12:45
厉害师傅
作者: 维修徒徒    时间: 2025-4-26 13:43
U57 应该又是个通病吧
