标题: 一块华硕Z77-V LX2板子 [打印本页]
作者: 116410321    时间: 2022-1-24 10:57
标题: 一块华硕Z77-V LX2板子
                        一、大体情况
5vsb对地短路
测量usb脚,阻值正常。并未短路
二、拆芯片
按照网上说法,逐个拆
2.1 拆io
还是短路
2.2 拆网卡
还是短路
2.3 拆声卡
还是短路
三、接下来怎么搞?
是不是怀疑南桥?我也不知道接下来该怎么测了,就把板子扔一边了,南桥坏了我准备就扔板子了。
作者: liubc100    时间: 2022-1-24 10:57
电容一个个都拆了
作者: 13264991847    时间: 2022-1-24 11:10
待机摸下南桥烫不烫,
作者: 116410321    时间: 2022-1-24 11:21
13264991847 发表于 2022-1-24 11:10
待机摸下南桥烫不烫,
摸了,没温度,但是应该摸不了,5VSB短路,都不上电
作者: lyg7806    时间: 2022-1-24 12:45
5V烧鸡不就行了
作者: winterfell    时间: 2022-1-24 12:47
逐级断负载试试
作者: 287832217    时间: 2022-1-24 15:00
USB的保护管子全部拆除
作者: -步    时间: 2022-1-24 20:34
遇到过5V电容短路的,就在内存槽旁边!!!
作者: ytl098    时间: 2022-1-24 22:59
上5v烧看哪里冒烟不就完了
作者: 8070909012    时间: 2022-1-25 10:59
直接烧鸡大法  3分钟内解决问题
作者: tulijunyw    时间: 2022-1-25 11:30
楼主好人,有心了
作者: 百花村软件园    时间: 2022-1-26 14:55
楼主好人,有心了    烧个机不就完了吗
作者: 116410321    时间: 2022-1-26 15:57
百花村软件园 发表于 2022-1-26 14:55
楼主好人,有心了    烧个机不就完了吗
我不太理解,这种大短路还能烧机?能烧出来吗
作者: chenyang31    时间: 2022-1-26 19:42
有阻值就可以,但是阻值完全为0了就烧不出来了。
作者: 花客杰哥    时间: 2022-1-26 21:18
看起来,真的好难搞,
作者: EaZ4279    时间: 2022-1-27 06:30
这个二手板子才一百多吧,没有维修价值了
作者: aidehe    时间: 2022-1-27 06:40
感觉楼主是新手,烧机不是简单事,注意电压电流
作者: liubc100    时间: 2022-1-27 09:32
5VSB下级不短路的话,5V强烧,肯定电容或者转换电路短路了
作者: chuchuda05    时间: 2022-1-27 11:22
可以烧一下机,电源带载要强一些
作者: 764971531    时间: 2022-1-27 11:53
先洗干净再说。这么脏指不定哪里脏了腐蚀了
作者: 蛮美维修    时间: 2022-1-27 14:55
烧鸡呢,现在这种板,5分钟内搞不好的,都直接换板了,因为没价值
作者: 小宇电脑科技    时间: 2022-1-27 18:28
内存供电馆子看下  是不是短路了
作者: 梁因应    时间: 2022-2-5 13:52
不错,先收藏,等下次有用再来用用!
