标题: 华硕P8Z68-V LX 1.0主板开机提示USB过流,15秒关机 [打印本页]
作者: 张立生    时间: 2022-1-24 10:24
华硕P8Z68-V LX 1.0主板开机提示USB过流,15秒关机如图
主板提示USB过流,一是USB供电真过流,二是USB过流监测电路误报。首先对主板USB接口各引脚对地打值,没有发现异常现象,上电时USB供电+5V_USB3_P1即无偏低也无跳变,电压很稳定。可能是过流监测电路的元器件出了问题造成误报。通电测量USB过流监测信号电压:U3_OC#1(U3U127)=1.05V; U3_OC#2(U3U128)=3.3V。显然U3_OC#1电压偏低,正常应该为3.3V。U3_OC#1电压由USB供电+5V_USB3_P1通过电阻U3R30(1K)、二极管V3D31(BAT54WAPT)与电阻U3R32(2.7K)分压所得,如图:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
该电压偏低不是电阻U3R30、二极管V3D31阻值变大就是芯片U3U127短路。测量芯片U3U127对地阻值无短路,上电测量U3R30(1K)2脚电压为5V正常,1脚电压为1.25V,电压不正常。在线测量电阻U3R30阻值为1K,也正常。由于电阻U3R30、二极管V3D31处于主板VGA、DVI接口与USB_12接口的夹缝之间。测量和更换非常不方便,根据自己维修经验先对这两个电子元件进行加焊试一试。结果蒙对了,加焊后主板上电,U3_OC#1(U3U127)电压达到了3.3V,出现了正常画面。
P8Z68-V_LX_1.00点位图.fz
132.27 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P8Z68-V-LX-ASUS-3904.ROM
8 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 604088273    时间: 2022-1-24 10:49
学习了 大神的技术高超
作者: 大海电子维修    时间: 2022-1-24 11:15
有理有据,学习了!
作者: 好人跟班    时间: 2022-1-24 11:22
厉害。。。
作者: 好人跟班    时间: 2022-1-24 13:53
厉害 思路和
作者: 修仙成佛    时间: 2022-1-24 15:59
感谢楼主的宝贵经验
作者: 13583520700    时间: 2022-1-24 16:00
厉害。。。 我就不会
作者: xiaofeng168168    时间: 2022-1-24 16:44
感谢楼主的宝贵经验
作者: chenyang31    时间: 2022-1-24 19:32
故障点尴尬,想直接换非常麻烦。
作者: god17173    时间: 2022-1-25 01:14
这个v3d31在这里起到什么作用
作者: snogtonghai    时间: 2022-1-25 08:01
楼主分析牛逼克拉斯
作者: zhao5900    时间: 2022-1-25 08:50
谢谢分享 希望每个人都这样分享图 这样维修别人方便自己也能找到通病 维修得心应手
作者: 伊信电脑    时间: 2022-1-25 14:27
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 小宇电脑科技    时间: 2022-1-26 01:47
加焊可能会翻修  最好更换
作者: 鑫来的    时间: 2022-1-26 08:11
楼主厉害,学习了
作者: 花客杰哥    时间: 2022-1-26 11:09
维修思路很好,一看就是老师傅了
作者: 河南快易洁    时间: 2022-1-26 11:31
谢谢分享,学习一下
作者: tulijunyw    时间: 2022-1-26 17:22
感谢楼主的宝贵经验,学到了,
作者: tulijunyw    时间: 2022-1-26 17:43
看棂主的贴子,学到一招,
