联想SL410k 集显无显维修
佳信笔记本维修
2022-1-23 11:59
联想SL410k 集显无显维修
这个机好老了,但是这个问题可能是通病。集显主板,不带内存开机0.6左右,报警。加好内存能跳到0.9几,无显。因为客人的机子是集显,而且很干净,散热器也没什么灰。想想,就刷了下BIOS,没有用。然后加热一下南桥,亮机了。接下来就把南桥做了BGA ,问题解决
保持立场
2022-1-24 15:24
好像挺简单的!
freshly
2022-1-24 22:12
技术不错,运气也好,希望不会返修。
