ZXCVWtest
标题: 求助各位老师25LB128CS1G可以用什么芯片代???? [打印本页]
作者: 百度xo5m6    时间: 2022-1-23 09:01
求助各位老师25LB128CS1G可以用什么芯片代,这个是戴尔15-3562机子的BIOS芯片,在刷机时无法识别到这个芯片,请求各位老师指点,搞了一天毫无头绪,特来寻求帮助,万分感激!!!!!芯片上的代码:B1727     25LB128CS1G    plA403        故障:放一段时间没用,现在插电自动通电,风扇猛转,按住开关键无法关机,需拔掉适配器,之前拿到维修店修过,BIOS芯片明显动过(不知换过没有)修好了用一段时间又出现同样的问题!
作者: virginlulu    时间: 2022-1-23 09:14
没必要纠结25芯片,坏了换一颗
作者: EWEQ13    时间: 2022-1-23 10:22
新手学习中。
作者: 鬼泣的灰太狼    时间: 2022-1-23 14:36
{:4_113:}
作者: 百度xo5m6    时间: 2022-1-23 14:39
virginlulu 发表于 2022-1-23 09:14
没必要纠结25芯片,坏了换一颗
是换同一个型号吗?还是用别的型号代啊?请赐教!!!非常感谢
作者: 287832217    时间: 2022-1-26 10:33
25Q128JV可代替
作者: 百度xo5m6    时间: 2022-1-27 09:51
287832217 发表于 2022-1-26 10:33
25Q128JV可代替
非常感谢你的解答,新年快乐!!!
作者: wang245582    时间: 2022-1-29 15:58
换一个同样容量的就是了
作者: AZASR半月    时间: 2022-1-29 19:11
L是低电压,128比特就是16兆容量,按这个条件随便找25芯片,主板bios对于片块大小没那么多要求,不管是128尺寸还是4k尺寸一般都兼容
作者: 安和1    时间: 2022-1-29 22:08
半月大师说得较详细,学习了
作者: 百度xo5m6    时间: 2022-1-29 22:25
AZASR半月 发表于 2022-1-29 19:11
L是低电压,128比特就是16兆容量,按这个条件随便找25芯片,主板bios对于片块大小没那么多要求,不管是128 ...
太感谢了,受益匪浅
作者: jiejiequyi    时间: 2022-1-29 22:57
之前听一位大神说过只要大小差不多,可以随便换,芯片只是个载体,重要的是芯片内的数据
作者: 百度xo5m6    时间: 2022-1-29 23:38
是的,也是有个老师回的。
作者: qq59828196    时间: 2022-1-30 02:46
只要容量一样就行
作者: aideheqq    时间: 2022-1-30 08:39
学习了,感谢分享,
作者: a88121720    时间: 2022-1-30 12:30
最好是买一个一样的
作者: 小李001    时间: 2022-2-1 19:32
新手学习了,谢谢分享
作者: lwtdsg    时间: 2022-2-8 15:06
楼上说得对,找个同容量就可
作者: 百花村软件园    时间: 2022-2-17 18:18
得较详细,学习了
