标题: 华硕飞行堡垒 GL552JX GT950M独显进水机维修案例 [打印本页]
作者: dddadsl    时间: 2022-1-22 15:27
拆开底盖发现有进水痕迹,白霉出现在内存槽附近
洗掉白霉后,发现途中电感左下已腐蚀露出pcb塑料。中间往左数直连点位SL3007 已腐蚀断线(看点位图此信号是EC_VSBTY0  +3VA信号,直接用锡补上)。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
测量主板各处电感无明显短路及断路。
上电测试
此时按开关亦无反应。测量键盘 PWR_SW# 有电压3.3V。
按照参考测试点位信息,一一测试电压,测到第2步 PSL8101 +5VAO,无电压。如下图:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
查看点位图 得知,+5VAO 貌似5V LDO电压,于是判定此芯片已坏,买个芯片来换掉,OK
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
作者: yongfei    时间: 2022-1-22 16:31
像华硕这种进水的主板没有图纸还真的不太好修
作者: rongshan    时间: 2022-1-22 19:46
进水不多还行
作者: zbok1228    时间: 2022-1-23 01:24
万幸反面没腐蚀
