查看: 2091|回复: 4
联想310s-14ikb 板号LA-E221P 不上电
发表于 2022-1-22 11:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户拿过来联想310s-14ikb 板号LA-E221P,不开机,急用,要马上搞。(大师级别的就此打住)插上电源,待机0.015,然后跳动充电电流,待机正常,充电正常,要查触发电路了。
迅速拆机,麻溜翘掉后盖,革命光荣传统直奔电池(咱们城里的人现在都知道先放电),很给力,完美触发亮机。大师级别的感觉油然而生。
简单测试几次,触发正常,装机交给客户。后面的事情可想而知,不止是尴尬能形容的。。。。
长话短说,再次收到机器后,反复按开关,待机0.015一动不动,这次拆掉主板电池后也是没反应,待机一动不动。取下主板对照电路图,测触发条件,开关电压正常,ACIN, LID,复位等都正常,这时按开关,正常触发。装上主板,插上所有排线,奇了怪,又不触发了。一个个拔线测吧。当拔掉USB小板排线时触发了。问题锁定,应该就是这个小板导致的机器不开机。观察了下小板,小板上有一个开关按键,心中一阵窃喜。这次不敢大意,插上小板排线,待机状态下测了下按键的脚位NOVO#才0.3V,一直低状态。暴力抠掉开关,电压恢复正常。这次反复开机都正常了。
装机测试,一直稳定开机。
好吧,没技术含量,花时间写这个也就是为了挣分看大家的帖子,大家互相关照一下:lol
发表于 2022-1-22 12:06:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
赚钱了   。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-1-25 12:57:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-1-25 13:42:40 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
感谢分享!
发表于 2022-1-25 17:25:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好好学习,天天向上
