标题: 装不上系统 [打印本页]
作者: 好占山    时间: 2009-8-7 22:53
标题: 装不上系统
宏基 TRAVELMATE 290 用GHOST 装系统到解压驱动那里就死机 已经试过很多版本都是一样的 用正常安装版 复制文件一会就死机
一开始北桥很热  我把北桥给换了 还是不行 一样的故障  哪位师傅修过这样的毛病呀 帮帮忙  谢谢 了
作者: 邯郸电脑维修    时间: 2009-8-7 22:54
路过看看,关注答案!
作者: 喜事多    时间: 2009-8-7 23:02
没有遇到过,系统装好,重新下驱动试试
作者: 好占山    时间: 2009-8-7 23:05
哈哈 谢谢关注  怎么都装不上系统呀
作者: 本本波    时间: 2009-8-7 23:09
装不进系统 一般会是南桥不良  散热不良,硬盘坏 内存坏 CPU不良  这些你排除过哪些啦?  北桥发热是正常的 只要不是很烫手  正常工作是会发热的
作者: 龙雨    时间: 2009-8-7 23:24
以前我的电脑也装不上GHOST,换硬盘就好了。
你的连正常安装版都有问题,是不是硬盘问题?
作者: 金典    时间: 2009-8-8 10:34
可能是是声卡或者网卡..........有问题吧~~GHOST的时候别加载任何驱动程序,试下吧   我遇到过声卡坏的 装不上系统
作者: 古典文    时间: 2009-8-8 10:45
本本波 发表于 2009-8-7 23:09
同意5楼版主的意见
作者: 尚未入门    时间: 2009-8-8 11:12
先把声,网屏蔽后再装一下试试
作者: 喜事多    时间: 2009-8-8 11:54
检查下跳线先,DM后再试下
作者: 维修阶梯    时间: 2009-8-8 12:24
先用MHDD扫下硬盘,看有没坏道   有的话 换硬盘   没有就拿出来提进去看看
作者: 平心常    时间: 2009-8-8 12:45
你可以多换换东西试试   这东西说起来挺简单的 但查起问题也挺难的
作者: 宁波搞维修    时间: 2009-8-8 13:47
用DM把硬盘填零,然后从新分区,注意看是不是散热问题
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-8-8 14:38
先不解压驱动嘛
作者: 我来学知识    时间: 2009-8-8 20:46
我也遇到过装不进系统的机器,结果把机器一拆,然后装上就OK 了,我也不知道什么原因,反正就是装上了
