标题: 显卡上电容没标电压,标的是14A用什么规格替换? [打印本页]
作者: dianzi541    时间: 2022-1-20 21:59
奇怪了,第一次见这种电容,被上家拆了好几个,现在要补上,这个14A是什么概念,用多少耐压值的替换呢?
作者: yuanfang158412    时间: 2022-1-20 22:09
没标电压 12v 的用16v 核心 显存用2.5v 就可以
作者: 维修公司    时间: 2022-1-20 22:11
耐压2.5V
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2022-1-20 22:43
核心用3V耐压
作者: mir03790    时间: 2022-1-21 13:04
你不妨用可调电源试试,看多大电压会炸
作者: 一梦心蓝    时间: 2022-1-23 08:19
显卡上一共就这几个电压,看看是给谁供电的,然后比正常电压高就完了。只要空间允许,你就安最高电压就得了。
作者: aaa449    时间: 2022-1-26 07:50
没有见到过电容这样标注的
作者: AZASR半月    时间: 2022-1-26 08:48
lf是品牌
820是容量
e是耐压
14A是生产批号
作者: du1985922    时间: 2022-1-26 08:50
AZASR半月 发表于 2022-01-26 08:48
lf是品牌
820是容量
e是耐压
14A是生产批号
还是半月门清,啥都知道,现在电容参数都用字母代替了
作者: 安和1    时间: 2022-1-26 10:20
看评论增加对电容标识了解,感谢。
作者: 喻庆国    时间: 2022-1-26 15:02
大于12V没毛病
作者: 胡大帅比    时间: 2022-1-26 18:52
mir03790 发表于 2022-1-21 13:04
你不妨用可调电源试试,看多大电压会炸
谢谢,家里放鞭炮了
作者: chuchuda05    时间: 2022-1-27 11:25
这个也容易,实际通电量一下,耐压翻倍,然后最近找标称的电容!
作者: qq59828196    时间: 2022-1-28 20:15
lf是品牌
820是容量
e是耐压
14A是生产批号
老哥专业啊
