DANL9MB18F0 独显+1.05V_GPU短路烧坏核心,会同时烧显存吗/
freshly
2022-1-20 20:18
DANL9MB18F0 6700,GTX960 4G
这台机器原先3V和5V短路烧了很多地方,处理掉这些短路的地方后,换了PCH和CPU后可以正常开机进系统,只是显卡代码43,显卡供电都出了,可以正常进入系统。
今天拿出来再查,仔细检查发现核心+1.05V_GPU短路,1.05V供电正常,料板找了颗核心测量没发现什么问题,装上后进系统黑屏重启,且系统转圈过程中先掉显卡供电再出,颗桌面进不去,禁用独显后可以进系统。
因原核心是可以正常进桌面的,猜测还是核心问题,我就想问这个供电击穿烧了核心会不会连显存也烧了呢?
谢谢阅读。
(611.14 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2022-1-20 20:11 上传
补充内容 (2022-1-29 18:31):
修好了,核心显存全换。+1.05_GPU供电击穿后同步烧了核心和显存。
freshly
2022-1-21 11:16
顶一下,查了下这个图的1.05V供电应该是显存控制器的供电。
freshly
2022-1-29 18:32
