标题: mxm1080 没有供电,没图纸救命啊 [打印本页]
作者: CW941003    时间: 2022-1-20 19:47
  mxm1080  只有1.8的电压产生了,其他的电压都没有产生,显存 核心什么的电压没有,拆下核心还是一样的,没有图纸不会修啊,初学者求各位大佬给条路啊,或者给点相关的图纸,电源芯片en角没电压,过孔电路没图纸头都大了,拜托了各位
作者: liu178200    时间: 2022-1-20 20:34
不用图很好修的。
作者: testpoint    时间: 2022-1-20 22:10
拆下核心然后测电压,你是觉得坏得不彻底? 如果把核心拆了,是不能直接加电的,这么大的负载没了,电源能正常吗? 幸好你这个卡没出电压
作者: CW941003    时间: 2022-1-20 23:19
liu178200 发表于 2022-1-20 20:34
不用图很好修的。
大佬给点提示,拜托
作者: CW941003    时间: 2022-1-20 23:22
testpoint 发表于 2022-1-20 22:10
拆下核心然后测电压,你是觉得坏得不彻底? 如果把核心拆了,是不能直接加电的,这么大的负载没了,电源能 ...
开始就没供电,我还以为是核心挂了短路了,结果拆下还是不行,又装上去还是不行,显存和核心 还有个1v啥的没电压,查了下几个芯片的开启角都没电压,板子上的电容量到有3.3v 和 5v,
作者: jiafu000    时间: 2022-1-21 09:37
一上来就拆核心有点本末倒置了,这种卡动核心很容易搞出问题
作者: testpoint    时间: 2022-1-21 12:30
CW941003 发表于 2022-1-20 23:22
开始就没供电,我还以为是核心挂了短路了,结果拆下还是不行,又装上去还是不行,显存和核心 还有个1v啥 ...
现在还是把核心焊回去,如果核心没有短路的话,要不然下面没法测试,怎么检查?
作者: CW941003    时间: 2022-1-21 20:03
核心已经焊回去了,二极管挡核心为0 ,正常 ,显存为88,感觉ok
作者: testpoint    时间: 2022-1-21 23:21
找个毫欧表,测量一下核心的DC阻值, 一般1080 在150毫欧左右,这样才能确定核心的NVVDD没有短路,我看到一堆在网上发视频修显卡的,真着急,一堆土万用表就修显卡了
作者: tudou8877    时间: 2022-1-22 07:27
核心都敢干,确定你不会修吗
作者: CW941003    时间: 2022-1-22 10:04
tudou8877 发表于 2022-1-22 07:27
核心都敢干,确定你不会修吗
核心重植简单拆下来装上去就行了,其他的不会
作者: 大环电子    时间: 2022-1-22 11:15
修核心供电,是什么主控?没en修出来啊
作者: xsmabbs    时间: 2022-1-22 14:12
学习了,和高手学习学习
作者: CW941003    时间: 2022-1-22 15:21
百度91Hjk 发表于 2022-1-22 11:15
修核心供电,是什么主控?没en修出来啊
UP9511P 好像是这个,en角没电压。不知道到哪去了
作者: 1293975646    时间: 2022-1-22 16:04
没有供电量一下是不是短路了mos管量一下断开后级测试再说
作者: CW941003    时间: 2022-1-22 23:36
今天弄了弄,上面四项核心电压出了个0.2,玛德,下面两项0.8,ok了,显存和那个1v的没出。明天再弄弄,
作者: 1293975646    时间: 2022-1-23 16:27
显存换了试试找个同型号的多换几个有好多坏的最好料板找
作者: CW941003    时间: 2022-1-23 23:13
显存莫名其妙又有了,不管了,明天重植核心,话说这核心不小心踩了两角还能用吧
作者: 胡大帅比    时间: 2022-1-24 12:25
en角没电压,直接强开可以嘛?
作者: CW941003    时间: 2022-1-24 21:09
胡大帅比 发表于 2022-1-24 12:25
en角没电压,直接强开可以嘛?
我也不知道啊,我这核心应该挂了。装上就没电压了
作者: alucard006    时间: 2022-1-25 08:52
上来就干核心吗
作者: 大环电子    时间: 2022-2-9 23:32
跑一下电路
作者: 大环电子    时间: 2022-2-9 23:33
就那几个mos管很快就跑出来了
作者: yshine    时间: 2022-6-1 01:01
下面两相供电芯片型号是啥
作者: 月夜宁静    时间: 2022-6-3 00:29
台机10系没核心EN,查3221PV脚和两个双二极管上的电压看NVVDD有没有过来啊。笔记本显卡就不清楚了修的少。
