标题: 苹果6红屏故障维修 [打印本页]
作者: lxb20082 时间: 2022-1-20 10:24
标题: 苹果6红屏故障维修
故障描述:同行送来一台苹果6,开机红屏,说是摔过后就这样子,开机一直红屏重启。
维修思路:
接到机子以后首先观察了一下,板子有明显的变形,开机直接红屏重启,有三种情况会引起,一种是5.7V供电断线引起,第二种是CPU GPU供电不正常,第三种是CPU总线。首先测量下负5.7V电压输出正常,再测量了下电源IC给CPU发去的GPU供电电压为0V,难道电源IC坏了?
果断的断开GPU到CPU供电电感,测量两端阻值,发现到CPU的阻值不正常,故障找到,引起红屏重启主要原因是CPU。
作者: jyou 时间: 2022-1-21 10:00
还有后续啊
作者: key125 时间: 2022-1-22 10:30
送我我要
作者: qinshaobin1990 时间: 2022-1-31 13:28
淘汰的机器的
作者: 251919170 时间: 2022-2-13 15:49
感谢你的分享
Powered by Discuz! X3.4 |
