标题: 兄弟1218w,正常进出纸,但打印出来的东西.... [打印本页]
作者: 展大侠    时间: 2022-1-19 20:56
兄弟1218w,正常进出纸,但打印出来的东西却一边很浅,一边无任何东西。之前拆开过,但不知怎么处理,有大神指导吗?
作者: 541872190    时间: 2022-1-19 21:37
更换原装硒鼓看下   兄弟的机器有的很奇怪 用别的代用粉盒 鼓架是原装的 就会出现打印出来稀奇古怪的问题  其实是粉盒刮板出粉不均 导致打印有黑竖条  仅供参考
作者: ytl098    时间: 2022-1-19 23:00
兄弟的打印机由于无废粉设计很容易出现这种问题,拆开粉盒就会发现钢片刮板边上有一层蕉垢,用布粘天那水清除即可,
作者: 展大侠    时间: 2022-1-20 21:42
我感觉定影组件好像有问题,打印出纸后无温度,但电脑端并无显示有什么问题,
作者: 冰海燕    时间: 2022-1-24 12:08
拆了什么地方?
作者: 展大侠    时间: 2022-1-26 09:11
冰海燕 发表于 2022-01-24 12:08
拆了什么地方?
齿轮那部分
作者: limingyue    时间: 2022-12-31 23:05
应该是激光器
作者: limingyue    时间: 2023-1-2 21:14
先更换硒鼓,或者激光器
