血淋淋的教训...华硕NF2主板维修一例..
赵紫龙
2009-8-7 22:32
从电子垃圾站收回来的一块几乎全新的华硕NF2主板..带巴顿3000+CPU
看着这板子真舒服
真新啊
通电试机
跑C1后不过.复位正常..测内存供电正常.时钟正常
用手按南桥后开始正常跑码
解决方法是加焊南桥
点上松香水
用850风枪在下面猛吹
冒烟后同时用镊子轻轻推动南桥
谁知用力过大了
把南桥推离了原来位置
无语..............
从侧面观察南桥有连珠现象
此板算挂了
无奈只好把南桥全拆下
等以后购置钢网和锡珠后再植
本以为手到擒来的一个小故障
却失手了..唉.....
后悔中..................
小宝在线
2009-8-7 22:36
真为你可惜。但是总是这样经验就攒出来了。同样一起学习!
大学生电脑
2009-8-7 22:55
一次一次的失败才能成为成功!!维修道路是这样走出来的
张先生
2009-8-7 23:11
你怎么不小心把“阿斗”给伤着了,不过也不要紧,反正你没有弄死掉。有锡珠手工也可以植的。
东亚
2009-8-7 23:13
我经常用风枪加旱手机的芯片,但是南桥这么大,估计成功律不大,下次有机会自己也用风枪加旱几个试试
极度超速
2009-8-7 23:41
都是牛人啊 ,风枪加焊会变形吗?
盱眙桂林
2009-8-7 23:47
以前经常在加焊过程中因为推不动而用力,实际加焊温度到了,轻轻的一推就行了,所谓功到自然成,推不动千万不能用力,也不要急,每一个高手都有无数次失败的经验。
我菜菜
2009-8-8 08:12
我晕 850 太牛叻 最少要拿个风筒嘛
张杨二
2009-8-8 10:46
都是牛人啊 ,风枪加焊会变形吗?
古典文
2009-8-8 10:53
失败是成功的妈妈哦
尚未入门
2009-8-8 10:59
没事,不算报废,以后再植球就是,还可以增加一次经验
手工作业
2009-8-9 17:17
晕死!取下来重新上一下嘛。
猥琐男
2009-8-9 17:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
彭道佳
2009-8-9 18:12
坛里都是高手,我都不敢用风枪做桥,真要好好学一下
另LZ可以买珠子回来,重做嘛,没有钢网,手工也很快的
天空中的飞鸟
2009-8-9 21:00
我们有时候就用手工摆的锡珠,2颗眼珠都摆花,如果是自己干,工具一定会买齐。
胡春鑫
2009-8-9 21:05
恩 高迪952 能干桥 干不死才怪呢!~~~~~~~
谢俊超
2009-8-9 22:21
我们加的BGA一般只能用一个月就有虚焊了 那你们用的了多久啊
迎难而上
2009-8-9 22:28
我以前做南桥也用850风枪啊,不过上下加热。成功率比专用的BGA返修台不差多少。但做北桥就不成啊
头孢氨苄
2009-8-10 10:07
建议别用松香水,有腐蚀啊
超频狂人
2009-8-10 22:13
请问楼主什么样的电子垃圾站可以收到几乎全新的华硕NF2主板..带巴顿3000+CPU!!!
宏达手机电脑
2009-8-11 06:56
是不是加焊桥,必须得推动啊,
张学敏
2009-8-11 12:00
建议你用焊桥专用焊膏 【日本进口的那种】 呵呵
依然‖饭特稀
2009-8-11 12:19
我们都是用手的摆锡珠的,摆起来一样快。
自学小子
2009-8-11 12:24
今天跟楼主一样的遭遇,正在加焊快完成的时候,朋友入来了,叫了我一起,我一望,手一动,碰到了桥,整个桥都跑了出来。就索性拿了出来。但这时板已经有一点下陷的弯度
但如果重做的,没有很好的下加热,,主板会变型,,估计成功率不高,所以不敢做.
小张维修店
2009-8-11 14:25
我以前用风枪加焊过不过成功率不高。。
很想学修主板
2009-8-11 15:53
用 850 加热 上面加热好还是下面加热好
毛而
2009-8-11 16:43
我也不 太会焊
熊猫上网
2009-8-11 20:18
19#
您还上下加热滴啊 ,,
N B。。。。。
成功率不会那么高的吧、、、、
魏八哥
2009-8-11 20:28
建议别用松香水,有腐蚀啊
头孢氨苄 发表于 2009-8-10 10:07
不用松香水,有什么好的可以用的吗?介绍一下
杰之科
2009-8-11 21:23
曾经手里有3片NF2的 有华烁 升技 都是北桥坏 或是空焊 在加焊的时候也是连锡了! 晕4! 买了一个全新NF2 UT400的装上 还是连锡了! 挨 现在都卖费品了! NF2的板子不想去搞了! 754 939 AM2单芯片的道是好搞 芯片小点 装也好装点!
清凉壹剑
2009-8-11 21:39
只加热温度达到的时候会自己下沉一点点的,不用太多的力气。
菲克斯
2009-8-12 16:20
补焊的时候上面加一个硬币就好多了,助焊剂要加到位。
以人为本
2009-8-12 16:28
来晚了,没事,失败是成功之母,我现在在学习中就认定这个理,来,加油,共同进步!!!!!!!
钊记
2009-8-12 16:30
重做BGA就行了,,经验就是这样多做才有的
总裁
2009-8-12 16:34
7楼的正解,楼住可以用手机的废板子练习,不过做这项工作一定要心静,并且工作台一定要舒服,不能对付
什么世道
2009-8-12 16:49
嗯 神说 我无语了
逸幻南儿
2009-8-12 21:57
建议别用松香水,有腐蚀啊
那用什么呢?
方舟一号
2009-8-12 23:07
我以前用风枪加焊过不过成功率不高,北桥不好做
水深流远
2009-8-13 12:00
呵呵呵!不好搞吧,我也试过,没成功!
白色白色
2009-8-13 17:46
12#
危险地屁
一般加焊,等锡珠融化了,都要轻轻推一下或者压一下,目的是让锡珠滚动,更好的接触。
菜鸟阶级
2009-8-13 21:57
教训啊!我刚玩的 时候也是那样,把U坐给反了,后来汗值好珠的都不行!想那时技术差的 !
菜鸟阶级
2009-8-13 21:57
相随一生
2009-8-13 22:03
850风枪吹难度太大了,用风筒吹也要练的很熟练才行,经验是失败中积累来的
小富
2009-8-13 22:14
···下次有报废板子;;也要试下这样的方法‘’嘿嘿···
狱峥
2009-8-13 22:21
努力学习中。。。又加咯一次经验
小生.吖蜍
2009-8-13 23:36
哇``真的学到了很多...
木叶飞星
2009-8-14 10:18
很值得我这种新手学习啊,我还没有吹过南桥。高手都是一步一步的练成的了嘛
努力修本
2009-8-14 12:19
建议 买 上一个bja就可以 啦
中鸟
2009-8-14 12:38
应该先加焊一下试试,不推桥
疯狂的示波器
2009-8-14 14:43
疯抢不变形嘛?讲讲经验啊。
创盛
2009-8-14 17:15
经验啊,收下了!
再战江湖
2009-8-14 17:58
高手成名之前也失败过很多次的,没事,以后你会成功的!
天马星
2009-8-29 13:22
我也曾经用同样的方法焊过754的板子可没用多久就不能开机了。
韩玉廷
2009-9-1 17:49
我基本上是干啥,啥坏,郁闷
