标题: 一块技嘉B365 HD3 不触发 [打印本页]
作者: 18377170833    时间: 2022-1-18 21:28
接到一块一块技嘉B365 HD3 ,故障是不触发,测PWRBTN#有动作到南桥,南桥也发出SLP_S3,至高3.3V,ATX14脚绿色线5V没被拉低,测到IO的105脚已经拉低到OV了,估计是断线了,测了105脚到绿色线果然不通,发觉绿色线断线问题除了技嘉也没谁了,跑线吧,没什么技术难度,就是跑线麻烦点,为了各位以后碰到此问题,跑线不易,发给大家参考下吧。
作者: hekuan1986    时间: 2022-1-19 10:44
学习了,下次遇到看一下
作者: 安和1    时间: 2022-1-19 14:06
是罗丝孔右下这根长线吗?
作者: 18377170833    时间: 2022-1-19 18:33
安和1 发表于 2022-1-19 14:06
是罗丝孔右下这根长线吗?
是的。。。。。。。。。
作者: 安和1    时间: 2022-1-19 19:12
感谢分享,学习了
作者: zjmmhxf    时间: 2022-1-20 10:26
学习了,下次遇到看一下
作者: mjml1234    时间: 2022-1-20 14:08
感谢分享,学习了
作者: HuiLiStoreXW    时间: 2022-1-20 20:38
插电就有slp_s3的,就头疼得很。
作者: wang245582    时间: 2022-1-20 22:43
学习了学习了
作者: 恒奕电脑维修    时间: 2022-1-21 08:05
绿线断线经常会遇到
作者: cybllc    时间: 2022-1-21 16:45
用的放大镜,都没有看见
作者: wks123    时间: 2022-1-22 10:40
很久没修过主板了 怀念在深圳学技术的时候....
作者: cuayi    时间: 2022-1-22 12:41
断线一般都是过孔腐蚀,比较难查的
作者: wyj2426    时间: 2022-1-23 12:55
学习了,下次遇到看一下
作者: EWEQ13    时间: 2022-1-24 09:22
谢谢分享!学习了。
作者: ydcby    时间: 2022-1-24 10:49
修板不易,跑线更难啊,感谢楼主分享!
作者: Inoel    时间: 2022-1-24 10:52
一个简单的解决方案
作者: wanghg1239    时间: 2022-1-24 10:58
这个板子的通病
作者: 13264991847    时间: 2022-1-24 11:07
背面直接飞根线
作者: 13583520700    时间: 2022-1-24 16:01
厉害。。。没有图纸的路过
作者: 13583520700    时间: 2022-1-24 16:44
感谢分享,学习了
作者: 小龚    时间: 2022-1-24 16:53
有谁用过,用了的出来吼一声,等到起要用
作者: yongfei    时间: 2022-1-25 15:27
技嘉有好多这样问题
作者: 花客杰哥    时间: 2022-1-25 20:04
谢谢,学习了
作者: lschung    时间: 2022-1-26 00:19
环境问题,导致主板氧化断线很正常,这种板拿到手测电压时,第一时间用放大镜观察。
作者: edeson2010    时间: 2022-2-9 09:48
thanks for sharing
作者: 阿养01    时间: 2022-2-11 21:06
感谢分享,学习了
