标题: 昂达1060后面的型号标签被撕掉了,能点亮,但是找不到硬件,无法装驱动 [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2022-1-17 15:01
我找不到这个的bios。于是久取换GPU。从一个好卡上拆过号的gpu。然后,把这个能点亮,找不到硬件的显卡GPU互换。
原来是号的显卡,现在换了这个怀疑gpu出问题的,换号,测试ok。
我心想,难道,10系列的显卡,也会出现虚焊?重做gpu好了?我心里有点打鼓。
然后我拿这个故障显卡,装上号的gpu。中途出现插曲。gpu的电容,掉了一排。我也郁闷,电容怎么会掉的。我用风枪吹电容的时候,因为掉的电容多。我要15S左右才能装好一个电容。这样连续吹3分钟,温度450度,不会坏gpu么?
我心里打鼓呀。
然后,我也做好了。也点亮了。金系统一看。
嘿嘿,果然,涛声依旧。。。。不是gpu的故障。
那么,就刷bios了。
这个bios在哪找?????我刷过手上类似的,如1060  3G的七彩虹,512kb的bios。老样子。
大家有没遇到过,能点亮,但是无硬件,无法装驱动的显卡呢?
哪位大佬有这个显卡的bios?备份个?付费也行。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2022-1-17 15:03
原机的bios,网盘连接
链接:https://pan.baidu.com/s/1fmvQWgrHrw7dqlyYuELNiA
提取码:az6f
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2022-1-17 15:04
金手指的耦合电容,无掉件。
作者: lpj7777777    时间: 2022-1-17 15:13
理论上还是坏了,显存或芯片虚焊也装不上驱动
有些显卡显存芯片虚了不花屏就是上不了驱动,但真正坏的也可能
作者: GNR1122    时间: 2022-1-17 16:01
学习来了!!!!!
作者: 250657482    时间: 2022-1-17 17:00
显卡的BIOS就上TB找呗
作者: 鬼泣的灰太狼    时间: 2022-1-17 18:39
TB上找00000000000000
TB上找{:4_113:}{:4_113:}
作者: 金品电脑    时间: 2022-1-17 19:27
#在这里快速回别的型号修到过是显存坏的复#
作者: -步    时间: 2022-1-18 09:00
遇见过一样的问题,故障是掉电阻,仔细看看吧
作者: 鑫来的    时间: 2022-1-18 09:19
跟着学习学习。
作者: 小李001    时间: 2022-1-18 09:21
收藏一下,学习了,
作者: 颜庆格    时间: 2022-1-18 09:56
我有BIOS加我QQ
作者: 颜庆格    时间: 2022-1-18 09:57
QQ741244825
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2022-1-18 10:05
颜庆格 发表于 2022-1-18 09:57
QQ741244825
联系方式私发你微信了,请回复
作者: 颜庆格    时间: 2022-1-18 10:16
停车坐爱风流晚 发表于 2022-01-18 10:05
联系方式私发你微信了,请回复
没看到你加qq 吧
作者: 绿岛小寒    时间: 2022-1-18 10:43
论坛大神多,bios肯定有人有
作者: 354666    时间: 2022-1-18 12:33
错误代码多少  用软件 跑下 显存
作者: mashrio    时间: 2022-1-18 12:45
这个是昂达典范吧!
作者: 1210351965    时间: 2022-1-18 13:20
这个是昂达10603G大小风扇的原板BIOS。我现在修到一块差不多故障的GTX980TI 有时正常有时认不到驱动,原先故障是GPU短路换了花屏故障版的GPU就是现在这个故障。
昂达GTX1060 神盾 3GD5 三星显存 显示接口 3DP 1HDMI 1DVI.rom
252.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yangxiao1998    时间: 2022-1-18 13:57
https://www.techpowerup.com/vgabios/上这里选未认证的上传下载一个试试看,用gpuz看看显卡的编号
作者: lpluohao    时间: 2022-1-18 16:22
前几天修了一张七彩虹750TI的,刷其他相似型号BIOS。好了。
作者: youyafei    时间: 2022-1-18 18:34
gpuz软件里面可能看见这个卡吗?看不到卡的话就仔细检查bios芯片周围的电阻可掉吗
作者: testpoint    时间: 2022-1-18 21:37
MATS 测试一下看看,能亮按说PCIE已经找到设备了,怎么设备管理器没有?
作者: 大猛哥    时间: 2022-1-19 01:34
不用修了 核心挂了
作者: wang245582    时间: 2022-1-19 09:45
加焊核心试一下
作者: 逍遥游123    时间: 2022-1-20 00:50
这个显然不是显卡问题,这里问题是能亮机,可是系统里不能找到硬件,这个是系统的原因
作者: 伊信电脑    时间: 2022-1-25 12:41
学习了。。。。。。。。。。。。。
作者: cuayi    时间: 2022-1-25 13:45
核心挂的可能性很大
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2022-2-18 17:49
1210351965 发表于 2022-1-18 13:20
这个是昂达10603G大小风扇的原板BIOS。我现在修到一块差不多故障的GTX980TI 有时正常有时认不到驱动,原先 ...
谢谢啊,我看到的晚了。嗯,我这个我对换过gpu。还是佬样子。不要怀疑我没换好。哈哈。我是拿一个好卡,互换的。有的时候,就是存粹的想知道,怎么修好。我确定好的gpu,装上去这个昂达的显卡板上,还是佬样子。认不到硬件。我刷了前面的论坛朋友给我的bios。谢谢,回头试下你的。你的怎么修好的?对了,我的好像是,有个显存报错。不过我很早就换掉了。不报错了。还是认不到硬件。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2022-2-18 17:51
我怀疑你说的对,比如。检测电阻。。。。。。嗯,识别电阻。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2022-2-18 17:52
但是我这个显卡,我没有动过电阻,也有背板。电阻掉的可能,很低。。。我也发现不了。
