标题: 薇星GTX760 显卡安装不上驱动mats跑了一下显存颗粒 [打印本页]
作者: laoying668    时间: 2022-1-17 09:30
薇星GTX760(N760 TF2GD5/OC) 显卡安装不上驱动(设备管理器-显示适配器gtx760
感叹号) 驱动大师,也安装不上。按完显卡驱动重启进入Windows 进系统界面 就黑屏,跑了一下mats显卡检测,看到有第四个显存颗粒有问题,
是B 63:32  显卡背面第四个显存颗粒有问题吗? 打算加焊一下试试
分享个N卡检测mats软件下面
N卡mats下载.txt
92 Bytes, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: laoying668    时间: 2022-1-17 09:31
来学习一下
作者: laoying668    时间: 2022-1-17 10:21
显存排序是这样的吧?
作者: chencangjin    时间: 2022-1-17 12:14
你想焊就焊啊,焊了好与不好分享一下嘛
作者: yongfei    时间: 2022-1-17 13:04
楼主这是修好了还是没修好呢
作者: GNR1122    时间: 2022-1-17 16:06
我是新手,发帖赚分!以后请多多关照!
作者: GNR1122    时间: 2022-1-17 16:07
我是新手,发帖赚分!以后请多多关照!
作者: 蛋烦    时间: 2022-1-17 16:16
就是这个   大概率坏了
作者: doom11    时间: 2022-1-17 18:49
重植或者换一下这个颗粒试试:
作者: 小李001    时间: 2022-1-17 22:21
显卡没修过,学习一下。
作者: 修仙成佛    时间: 2022-1-17 22:35
楼主 是正面颗粒 楼上大神指出来了
作者: sdh1224    时间: 2022-1-18 00:11
这是B-高位报错,应该是第三颗显存吧!
作者: Poko    时间: 2022-1-18 07:54
B高位,我觉是正面B组那颗,你圈出来的应该是B低位
作者: yangxiao1998    时间: 2022-1-18 13:59
双面应该是正反为一个组吧
作者: dianzi541    时间: 2022-1-18 20:53
驱动问题一般是核心吧,我也是菜鸟。。。。
作者: 联骏    时间: 2022-1-19 12:34
试试,感谢分享。
作者: 18079990556    时间: 2022-1-19 16:45
有结果了么 楼主呢
作者: txh7387733    时间: 2022-1-22 10:54
高位应该是在正面  楼主反面出来的是低位
作者: laoying668    时间: 2022-1-26 13:50
换了两颗显存也不行, 估计GPU挂了
作者: Poko    时间: 2022-1-26 13:54
laoying668 发表于 2022-1-26 13:50
换了两颗显存也不行, 估计GPU挂了
你把显存取下来之后量一下点位的阻值啊
作者: KQs8276    时间: 2022-2-16 17:15
Poko 发表于 2022-1-26 13:54
你把显存取下来之后量一下点位的阻值啊
大佬能指点一下显存点位量哪里不
作者: boystray    时间: 2022-2-22 16:34
在论坛上找一下gddr5的引脚就知道了。
作者: 扁柏1982    时间: 2022-2-24 22:28
谢谢坛友分享软件,
作者: 西门三多    时间: 2022-2-25 00:04
楼主你是被现在全网都流行的维修显卡视频带跑偏了吧 上来就加焊 显存没找对 在正面哦哥哥
作者: 18268855499    时间: 2022-4-9 14:24
显存不好修啊
