标题: 战神K670无CPU供电求助 [打印本页]
作者: 343315081    时间: 2022-1-17 09:12
标题: 战神K670无CPU供电求助
接修一台战神K670T  I5-9400 1050ti,开机电流0.3左右,拆机果不其然没有出CPU供电,显卡供电,CPU换过试了,不行,刷了BIOS故障依旧,没有思路了,下图是时序图,现在PLT_RST#以前全部正常 ,PLT_RST#3.3V正常
CPU供电芯片81203P   7脚VCC  5V正常   9脚VRMP  19V正常   2脚EN  3.3V正常,测量整版并没有短路的现象
附上图纸还望指点一下
6-71-nb500-d02.pdf (2.17 MB, 下载次数: 28)
