西门子S7200程序正常无输出
平凡1999
2022-1-17 06:59
西门子S7200程序正常无输出
西门子PLC S7200程序正常无输出。皮革厂用来制软设备,八角鼓使用的西门子S7200 PLC。外部输入都正常,程序也正常,主电机不会转。PLC不能正常输出,拆回PLC拆开检查电路发现是H541坏,更换好H541后。上电测试没接输入点,输出1.5有正常闪烁。1.5是安全开关报警灯,说明PLC无输出问题解决了。拿去八角鼓测试时,
(80.47 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2022-1-17 06:58 上传
输入0.4点有输入信号,输入0.4点(电机正转)时通时断,机器不能正常工作。只能再次拆下PLC,通过输入0.4点找到相应的 L214光耦。更换L214光耦后,再次去设备上测试。按下自动后,设备正常运转。这个PLC损坏原因是因为,工厂环境中有腐蚀性气体。拆出电路板时,上面明显有腐蚀痕迹。这样情况只能让现场把电箱门关好,放两袋防潮剂在电箱里。
