| 我这里有一台HL-1218W机器,升级机器ROM的时候断电,造成现在开机进入brother BHl2-maintenance模式,据说可以下载在线升级的固件,然后通过brother BHl2-maintenance维护模式重新写入下载的.blf固件,机器就可以恢复正常。 不过机器已经坏了,无法获取相关参数, 以下是从其他论坛搜索的结果: 此过程也适用于其他Brother打印机,只要它在设备管理器中被识别为BrotherHL2维护USB设备即可。您必须使用 firmverup.brother.co.jp Web 服务为打印机找到合适的固件。在 XML 请求文件中,替换"模型"和"规范"字段以及 FIRMINFO 条目。请注意,HL-2250DN 的 SPEC 字段为空,但可能包含其他打印机的值。 您必须知道正确的型号和规格值以及 FIRMINFO 条目。这可能非常困难。我通过使用SNMP查询相同型号的功能打印机,找到了HL-2250DN的值: $ snmpwalk -c public <IP-ADDRESS>iso.3.6.1.4.1.2435.2.4.3.99.3.1.6.1.2 SNMPv2-SMI::enterprises.2435.2.4.3.99.3.1.6.1.2.1 = STRING: "MODEL=\"HL-2250DN series\" " SNMPv2-SMI::enterprises.2435.2.4.3.99.3.1.6.1.2.2 = STRING: "SERIAL=\"...\" " SNMPv2-SMI::enterprises.2435.2.4.3.99.3.1.6.1.2.3 = STRING: "SPEC=\"\" " SNMPv2-SMI::enterprises.2435.2.4.3.99.3.1.6.1.2.4 = STRING: "FIRMID=\"MAIN\" " SNMPv2-SMI::enterprises.2435.2.4.3.99.3.1.6.1.2.5 = STRING: "FIRMVER=\"1.15\" " SNMPv2-SMI::ENTERPRISES.2435.2.4.3.99.3.1.6.1.2.6 = STRING: " FIRMID=\"BRNET\" " SNMPv2-SMI::enterprises.2435.2.4.3.99.3.1.6.1.2.7 = STRING: "FIRMVER=\"1.10\" " 哪位朋友能不能帮助获取1218W 的snmp信息呢,谢谢 |
jt8259 发表于 2022-1-17 09:28
不能用编程器直接烧进去吗?
work5 发表于 2022-1-17 09:24
看不懂,但用编程器写个固件应该就解决问题了
豌豆荚2015 发表于 2022-1-17 09:23
https://www.chinafix.com/thread-1297167-1-1.html这个帖子不是有固件吗
lxbs 发表于 2022-1-17 09:53
下载安装一个net-snmp-5.7.0-1.x86.exe,然后命令行执行命令 snmpwalk -c public iso.3.6.1.4.1.2435.2.4 ...
shuqiguo 发表于 2022-1-21 17:11
这机器固件坏了还能通过无线获取IP地址?你是在搞笑的吧,通过USB还有可能。
lxbs 发表于 2022-1-21 21:05
我当然不是搞笑,肯定只能通过同型号的好机器才能获取。
你估计是语文是数学老师教的,我写的很清楚机器 ...
