标题: 二修 华硕X450C笔记本内外无声音的漫长而艰苦的维修过程 [打印本页]
作者: 梓林1    时间: 2022-1-17 00:01
机型:华硕X450V
板号:X450CC 2.3   声卡型号:ALC277
故障:耳机喇叭都无声音
前言:
     这机器同行的机器,说是已经更换过声卡芯片,我也建议只是没有声音,要不就几十块买个USB声卡就算了,但是同行兄弟说是那样挣不到钱,那就开修吧。
    我最初以为是个很简单的故障,系统,驱动,要么就供电,声卡本体坏,但是真正投入维修,没那么简单哦。
维修过程:
   1,主板是X450CC   进系统,声卡驱动正常,没有叹号,右下角喇叭图标有,控制面板 ,可以测试,有动作无声音,插耳机没有反应,当然也没有声音。进PE 测试,打官方驱动,更换系统一系列的软件操作,故障依旧。
     2,二话不说,料板上拆第一个芯片,这个板子上面,这个芯片焊接并不是很容易,这板子的锡粘稠的,不会自动归位,全靠捏子推动,总算更换完毕,安装测试,故障没有任何变化。客户更换一个,我更换一个,两个芯片加上原来的芯片,都是同样的故障,这时开始打开点位图,测试声卡的条件。
一般来说能识别声卡,那么供电和复位同步信号应该都是正常,那么还是按流程测试,供电,1,25,38,39,46供电正常,同步时钟复位信号,5.6.10.11也是正常,这些数据正常的我没有拍照!这个时候我就把耳机接口拆了,但是涛声还是依旧。
4,这时在料板上面再拆第二个声卡芯片,这次焊接声卡那是相当的麻烦,这个芯片我估计至少焊接半个小时,但是告诉大家,焊接好,故障还是依旧。没有办法,这个时候我开始找数据手册啦,无奈论坛没有,其他也是没有,但是找到了一个参考数据手册,就是ALC272和ALC882这里要感谢这位论坛兄弟。
https://www.chinafix.com/thread-1215655-1-1.html
5,这个时候发现忘记一个电压就是基准电压,27脚,实际测量阻值正常,无电压!那基本锁定这个故障了。
6,芯片没有基准,再换第三个声卡,告诉大家,还是故障依旧,说实话,我都要疯了,我这个时候再分析数据手册和点位图。
A,数据手册里面没有芯片内部结构,但是大家修PWM电路的时候都知道,基准电压肯定是芯片内部产生的。
B,从点位图来看,基准电压也没有去任何地方,
C,没有基准电压那么这芯片是肯定没法工作的,也就造成内外无声音,
D,但是芯片已经更换第四个啦,都是一样的故障,基本确定都是没有基准电压,到底什么原因呢,我的内心是崩溃的,但是修那个机器,已经是夜里三点钟啦,睡觉的时候已经五点了,早上八点起床,准备继续干。
E,再次打开搜索VREF,终于再次找到了基准的开启控制。
F,有几段文字写的非常清楚
     vrefoutenable control       基准电压使能控制
    A , Hi-Z   (高阻态,理论上高阻态不是悬空,它是对地或对电源电阻极大的状态,实际 应用是引脚悬空)   Disableddefault for all    禁用所        有的默认值
    B: 50% AVDD 电压一半   ALC 272Supports 2.5v reference output when avdd is 5v    alc272在avdd为5v时支持2.5v参考输出
,这里可以基本锁定,基准电压来自供电5v,只要有5V,内部就出现2.5或者其他电压。
7,我拆开芯片打27脚阻值,为无穷大,安装芯片阻值是638,那就是说明板层应该没有问题,还是芯片问题!
此时手上只有一个板子可以拆芯片了,而且是要更换的第五个芯片,我更换了另外一种焊接方法,从底部加热和焊接!
换到最后一个芯片,也就是第五个
准电压出来了,声音有了,耳机声音也有啦!
8,最后上一张拆的芯片和插入耳机检测的图片
归纳总结:
1,这个机器,我夜里11点修到早上5点钟,睡到8点继续起来干,10点钟修好的。
2,更换的四个芯片都是一样的故障,导致思路乱了。
2,这芯片焊接恶心,需要从底部焊接,上面摆好芯片位置,如果正常焊接,芯片很有可能吹坏。
3,是芯片数据手册让我坚持到最后的。
   写帖子拍照很不容易,如果你觉得对大家有帮助希望帮忙加分,小弟在此谢谢,如果你有那里看不懂,请回帖提问,我尽力解释。
作者: 安和1    时间: 2022-1-17 00:39
声卡芯片挂,可能主要是焊接时就吹坏了,只有从板反面烘烤才不伤芯片,所幸换到第五个好了,也是不幸中万幸,楼主辛苦了。
作者: jt8259    时间: 2022-1-17 00:51
这声卡芯片耐温这么差啊, 像这种芯片一般思维都是正面焊接的嘛,真是难为了你的耐心,换了4个都不放弃,坚持换第五个才找到问题所在。
作者: 会员1407336    时间: 2022-1-17 00:56
非常不错,如果换成是我换了几个声卡还没好,我估计就杀IO或者桥片了
作者: EWEQ13    时间: 2022-1-17 10:28
这么牛,佩服佩服!!!!
作者: EWEQ13    时间: 2022-1-17 10:29
这就是基础扎实的结果,要不然就就该怀疑了
作者: 514906332    时间: 2022-1-17 11:08
华硕的芯片焊盘做的比较小。没有多余的位置  真的饿你太好焊接。
作者: 小雪玲珑    时间: 2022-1-17 11:22
是你的焊风枪要更新换代了, 有的IC也挺难焊是真,
作者: 梓林1    时间: 2022-1-17 11:24
我的是快克  2008
作者: 小雪玲珑    时间: 2022-1-17 11:32
梓林1 发表于 2022-1-17 11:24
我的是快克  2008
哦。换一个拆机的应该相对好焊才是 ,不过也要用烙铁补一下。
作者: chencangjin    时间: 2022-1-17 12:19
就凭楼主的这份打不死的精神就是一个合格的维修人才,哈哈,加分加分
作者: 梓林1    时间: 2022-1-17 12:27
谢谢,谢谢,
作者: yongfei    时间: 2022-1-17 13:08
说到底还是没焊好,学习了,以后遇到这样的焊接很重要,如果是我换两个不行我就放弃了
作者: 乔儿    时间: 2022-1-17 14:00
焊芯片必须预热焊盘,焊盘的锡一旦达到熔点,马上装上芯片....这样芯片损坏的机率最低.....
作者: 乔儿    时间: 2022-1-17 14:01
芯片焊接的方法非常重要....
作者: 黄祺益    时间: 2022-1-17 14:09
课代表 :理论满分,焊工不足,
作者: 龙少恒良    时间: 2022-1-17 14:17
芯片不好焊接,可以用加热板,没有加热板,焊盘用有铅锡线镀一遍
作者: 少小离家    时间: 2022-1-17 14:26
楼主厉害   坚持不懈
作者: zhao5900    时间: 2022-1-17 15:53
一般来说4不过3 那么多芯片是坏的
作者: pengxiaoya123    时间: 2022-1-17 17:04
分析过程详细,学习了
作者: 梓林1    时间: 2022-1-17 17:06
黄祺益 发表于 2022-1-17 14:09
课代表 :理论满分,焊工不足,
日,  大师,华硕的个别芯片焊接,谁碰到谁知道。
作者: 黄祺益    时间: 2022-1-17 19:46
冬天没有底部预热台的, 我是先将原焊盘用有铅锡先拖一遍,特别是中间的芯片肚皮接地 降低熔点
再用风枪将 焊盘 的焊锡先吹融化,再将芯片直接压上去
减少芯片的受热时间  ,相对来说 降低高温吹挂芯片的几率。
作者: zhuhaodong    时间: 2022-1-17 21:05
方法很重要
作者: 孤魂    时间: 2022-1-17 21:36
很少遇到换声卡不行的,要不然就干桥了
作者: 小李001    时间: 2022-1-17 22:42
楼主厉害,学习了。
作者: 小李001    时间: 2022-1-17 22:53
楼主坚持不懈,值得学习。
作者: iyT0454    时间: 2022-1-18 08:19
学到啦
作者: 杜俊岩    时间: 2022-1-18 10:53
楼主厉害,强烈支持
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-1-18 13:52
楼主的精神真的值得褒奖,最后收了多少钱?
作者: 50903255    时间: 2022-1-18 17:47
ASUS机子不咋好修
作者: thiij    时间: 2022-1-18 17:56
楼主的毅力真强,要是我换到第3个还一样估计就放弃了
作者: loveshan17    时间: 2022-1-18 19:06
现在焊接板子我尝试过,不从底部加热,很难吹一下来,如果提高温度加大风俗,有时候会把芯片吹爆,最好在底部能用加热台预热一下,在吹,最好
作者: rongshan    时间: 2022-1-18 19:32
耐心不是一般人能有的
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2022-1-18 19:39
类似的情况我也遇到过,某宝买的一款老机的待机IC,5个全都不行,但是我知道就是待机IC的问题,最后料板找了几个小时,终于找到一个,装上就OK了
作者: bskl    时间: 2022-1-18 20:08
还是没焊好哇,这个好焊哇,就是脚多点一样的,
作者: bskl    时间: 2022-1-18 20:10
用861dw,450度,风速60差不多。30秒就好了
作者: 梓林1    时间: 2022-1-18 21:52
同行的肯定正常价格啊!
作者: 梓林1    时间: 2022-1-18 21:53
反正我碰到几次华硕的芯片,锡是那种粘稠的,融化也是推不动的那种,没有那种漂的感觉。
作者: 梓林1    时间: 2022-1-18 21:54
rongshan 发表于 2022-1-18 19:32
耐心不是一般人能有的
我分析了芯片的手册和内部结构才坚持下来的!
作者: 梓林1    时间: 2022-1-18 21:55
loveshan17 发表于 2022-1-18 19:06
现在焊接板子我尝试过,不从底部加热,很难吹一下来,如果提高温度加大风俗,有时候会把芯片吹爆,最好在底 ...
华硕这种芯片,粘稠的锡,没有那种漂的感觉,推到哪里就到哪里,不会自动归位。
作者: 梓林1    时间: 2022-1-18 21:56
番茄炒蛋蛋 发表于 2022-1-18 19:39
类似的情况我也遇到过,某宝买的一款老机的待机IC,5个全都不行,但是我知道就是待机IC的问题,最后料板找 ...
恶心的就是,安装前面几个芯片,故障都是一样的,比较难受。
分析了内部结构,有参考的芯片PDF,确定是芯片问题。
作者: sai784778    时间: 2022-1-19 22:48
楼主厉害,换了几次声卡芯片才搞好,一般人肯定不会再怀疑是芯片的问题了,值得学习,下次就知道华硕的声卡芯片,不能从正面焊接。
作者: 占卜‰    时间: 2022-1-20 15:04
写的好长 。。。。
作者: tanglianqi    时间: 2022-1-20 17:08
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-1-20 17:57
华硕的有些芯片引脚很小很难吃上锡,用普通烙铁难加锡。用2008拆的芯片应该没问题,可能是焊接过程太长导致芯片坏了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-1-20 17:59
楼主可以试试低温锡走一遍就很好焊了  或者用弯尖头烙铁给引脚加锡也很容易加得很饱满
作者: letmebe1234    时间: 2022-1-20 21:55
焊工需要加强,换更好的风枪吧
作者: 梓林1    时间: 2022-1-21 11:21
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-1-20 17:57
华硕的有些芯片引脚很小很难吃上锡,用普通烙铁难加锡。用2008拆的芯片应该没问题,可能是焊接过程太长导致 ...
恶心的是,上去的四个芯片故障一模一样     那种粘稠的焊锡!!!确实也换锡了!
作者: lylzy    时间: 2022-1-21 16:39
学习了~~!!!
作者: 18158771159    时间: 2022-1-22 09:49
收到,准备学习,
作者: 淡定人生chen    时间: 2022-1-22 10:05
思路清晰  很好
作者: 淡定人生chen    时间: 2022-1-22 10:06
值得学习  关注中
作者: 二月花    时间: 2022-1-22 10:25
引脚短的芯片低温托过焊盘,如果有虚焊的可以加一圈锡浆用镊子刮去多余的戏珠,避免受热时间长伤到芯片适合自己的方法就是最好的吧
作者: wks123    时间: 2022-1-22 10:33
最后搞好了 ,哈哈.......
作者: 8684319    时间: 2022-1-22 10:46
作者: 梓林1    时间: 2022-1-22 11:48
快克2008风枪
作者: kbX52318866    时间: 2022-1-22 15:53
链接还能用吗?试试看
链接还能用吗?试试看
作者: enicyu    时间: 2022-1-22 17:10
分析的够细的
作者: freshly    时间: 2022-1-22 17:43
还我5毛
作者: guangwu88888    时间: 2022-1-22 17:56
没焊好。。、?我觉得是排阻
作者: chuchuda05    时间: 2022-1-22 18:51
支持14楼,学习了
佩服楼主,有手艺才可以挣钱!
作者: ydcby    时间: 2022-1-23 11:33
坚韧不拔 锲而不舍的精神值得学习!!
作者: 梓林1    时间: 2022-1-23 11:52
ydcby 发表于 2022-1-23 11:33
坚韧不拔 锲而不舍的精神值得学习!!
分析了数据手册才坚持的。
作者: wgjkgd    时间: 2022-1-23 12:24
加多点焊油,温度适当高点。看你的衣服,你那边应该很冷了,可你还是修机修到差不多天亮,就这精神应当值得我们论坛的全部人学习!
作者: liuyongyi168861    时间: 2022-1-23 12:29
焊接技术一定要过关
作者: liuyongyi168861    时间: 2022-1-23 12:30
我换上声卡不行,就不修了
作者: 1049124761    时间: 2022-1-24 18:38
分析过程详细,学习了
作者: 梓林1    时间: 2022-1-24 23:03
wgjkgd 发表于 2022-1-23 12:24
加多点焊油,温度适当高点。看你的衣服,你那边应该很冷了,可你还是修机修到差不多天亮,就这精神应当值得 ...
华硕的个别芯片,焊接实在难受的,碰到了就知道了。
作者: faithcn    时间: 2022-1-25 08:46
还要付¥¥才能看全!!
作者: 费得了    时间: 2022-1-25 15:20
这个思路真的非常好  值得学习
作者: zjlsly    时间: 2022-1-25 18:12
路过点赞 谢谢
作者: aaa449    时间: 2022-1-26 08:00
分析过程思路   学习了
作者: aaa449    时间: 2022-1-26 08:01
我怎么发不出回复   感觉
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2022-1-26 09:13
亏本的买卖,身体亏。
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2022-1-28 11:43
分析过程详细,学习了
作者: shun675    时间: 2022-1-28 20:29
精华需要付钱?
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-2-7 13:40
真是怀疑人生啊
作者: 黄俊涵    时间: 2022-2-8 14:27
理论很好,工具搞好点,焊工好一倍
作者: cuayi    时间: 2022-2-8 15:21
谢谢楼主无私分享。。。
作者: 18697392361    时间: 2022-2-10 12:27
感谢分享技术不错呀
作者: 小李001    时间: 2022-2-11 18:52
路过学习了。
作者: 秦韶伟    时间: 2022-2-13 14:42
厉害,  坚持不懈。华硕的确实不好焊
作者: ai623698041    时间: 2022-2-13 16:18
这种机器报不报风险
作者: 梓林1    时间: 2022-2-14 11:52
ai623698041 发表于 2022-2-13 16:18
这种机器报不报风险
声卡不需要的
作者: 1225322502    时间: 2022-2-16 15:55
作者: 知了    时间: 2022-2-18 17:42
佩服{:4_113:}{:4_113:}
作者: 1225322502    时间: 2022-2-24 11:33
这个分享有干货
作者: 1225322502    时间: 2022-2-25 10:10
精神就是一个合格的维修人才
作者: super0612    时间: 2022-2-25 18:42
真棒,感谢楼主无私奉献
作者: likk    时间: 2022-2-26 16:47
同学值得学习
作者: 18697392361    时间: 2022-2-28 15:05
感谢分享,学习了
作者: 友帮电脑    时间: 2022-3-2 22:51
这种维修精神可以表扬
作者: 18079990556    时间: 2022-3-3 11:26
技术过硬哈
作者: t252970629    时间: 2022-3-3 11:27
楼主很认真,分析得
清楚
作者: 小二柯基    时间: 2022-3-3 12:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fengshaoju    时间: 2022-3-5 12:05
渣硕  小白学习一下LZ经验
作者: 小二柯基    时间: 2022-3-10 12:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
