标题: IBM T43不开机跑00 [打印本页]
作者: 智诚创业    时间: 2009-8-7 20:59
标题: IBM T43不开机跑00
有二片T43的主板都是不开机跑00,电压正常.有时钟CPU复位.南北桥BIOS信号都量过没发现问题.BIOS换了.南北桥也重新做过新的BGA还是一样跑00.
求助高手还有什么地方有问题?
作者: 小徐维修超    时间: 2009-8-7 21:27
CPU 座子看看 我遇到过加焊CPU 座子正常
作者: 没日没夜    时间: 2009-8-7 22:52
同意上面得  在家上一条  你吧内存槽  加焊下
作者: 邯郸电脑维修    时间: 2009-8-7 22:56
我的天哪!全弄来,还不如换一个呢!你收了多少钱啊?
作者: 本本波    时间: 2009-8-7 23:38
俺好歹板子也修2年了  还没遇到过T43的 CPU座子空焊的 ,座子空焊CPU复位能正常么?更没听说过像3楼说的 不跑CPU 焊内存槽子能好的。 如果真像 楼主说的  那几样都没问题的话  我估计 就是CPU坏了  还没遇到过这些信号都正常还不能开机的
作者: 雨中散步者    时间: 2009-8-8 02:15
什么事情都可能会发生的
作者: 季慧飞    时间: 2009-8-8 08:44
没遇到过这种现象,路过学习下
作者: 小徐维修超    时间: 2009-8-9 22:08
有些事情自己没有遇到过就代表没有可能发生吗?
作者: 胡明跃    时间: 2009-8-10 01:55
南桥也有空焊的可能。量下吧。
作者: 教教    时间: 2009-8-10 13:03
你CPU有没有排除呢
作者: 一枫    时间: 2009-8-10 13:35
我建议你跑一下BIOS的线路 因为线路有时候也是一个很关键的地方
作者: lzq0313    时间: 2009-8-10 19:59
CPU 北桥 南桥 内存 显卡 供电正常吗?
作者: 破坏本本    时间: 2009-8-10 20:07
我也修到一台T40的板,量CPU与北桥的多有信号都正常,电压/时钟/复位也正常。而且还一个个孔地去量南北桥的通信信号。(HU。。。。什么的,看点位图量),PCI也量过南桥数据线正常。CPU/北桥/南桥/BIOS也换过。仔细量过CPU/北桥/南桥/BIOS每电容都有电压。真是越搞越头大。
