标题: lenovo ideacentre aio 520-24icb LA-F901P [打印本页]
作者: 搏易电脑    时间: 2022-1-15 16:14
lenovo ideacentre  aio 520-24icb  LA-F901P  tb买已测ok
LA-F901P.bin
16 MB, 下载次数: 735, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: tenght    时间: 2022-4-21 16:12
故障现象:小电池没电,电流跳动几次后定电流0.9
原BIOS芯片为QH128AH,编程器不支持刷写,换25Q128FV刷此BIOS后解决
作者: 铁了心的爱你    时间: 2022-6-25 19:53
BIOS没问题,刷完就好了
作者: xujiaguo88    时间: 2022-10-10 16:43
可以使用,经验证,独显集显通用,亮机快
作者: 广西本土    时间: 2023-5-11 22:00
今天我也修到一台联想lenovo ideacentre  aio 520-24icb  板号:LA-F901P  REV1.0。故障现象:插电待机0.004,触发电流上到0.293不动了屏幕没有显示无图像,电源指示灯白灯亮。查主板发现内存供电电感PL201烧断,旁边一个电容击穿。用0欧电阻代换旁边电容拆除不用。插电开机电流0.985屏幕显示了,拷机24小时没有问题故障修复!!二极管档测得电阻电压出来参考。CPU供电电感阻值为0.000欧短路的不要以为是坏的。
作者: u1556508    时间: 2024-11-12 14:10
正常使用,非常感谢
作者: 奕辉小伙    时间: 2025-8-28 09:12
刷次BIOS 亮机快  重启不亮  关不了机
