华硕H81M-F R2.0 不触发
永欣
2022-1-15 10:31
华硕H81M-F R2.0 不触发
华硕H81M-E R2.0 主板接到手里也是不触发 。检测发现没有南桥 rtcrst# RTC电路问题,电阻问题 。换了电阻好了。发现晶振没压差,好吧晶振和谐振电容都换了 。可以开机正常亮机了 。客户拿回家没几天。又拿会来同样问题。不触发。检测io 和南桥待机条件都正常,南桥就是不出slp信号。各位师兄弟下一步需要测哪里啊 。没辙了。
安和1
2022-1-15 11:02
条件正常,南桥不出slp,你不换南桥测哪里都没用啊。
chenyang31
2022-1-15 11:28
全部的待机条件测一遍
梦Meng
2022-3-9 18:33
短接绿线试下能不能强开
