标题: x79主板win7开机掉电xp正常 [打印本页]
作者: ai8888    时间: 2022-1-15 00:59
一块x79,现在终于有空了拿出来试试,cpu是e5 2660,之前是win7及以上都是在滚动条位置掉电,连进win10 pe也掉,xp正常使用。现在发现连xp开完机一分钟也掉,后来用安全模式能正常,于是就刷了bios,现在xp又能正常用了(鲁大师跑分都没事)。但是win7还是掉电,这主板是不是不支持win7?测各个电压都有。请帮忙分析一下
作者: 514906332    时间: 2022-1-15 09:38
是不是桥有问题了
作者: ai8888    时间: 2022-1-15 11:10
514906332 发表于 2022-1-15 09:38
是不是桥有问题了
用力按南桥,没有区别
作者: 安和1    时间: 2022-1-15 11:22
元件有软故障,轻负载正常,高负载掉电,用红外扫描元件芯片看高负载时哪个发热。
作者: chenyang31    时间: 2022-1-15 11:26
掉电会重启吗?
作者: sslwjie    时间: 2022-1-15 12:46
把CPU供电的电容全换掉吧
作者: enicyu    时间: 2022-1-15 12:57
这种还是换板吧
作者: ai8888    时间: 2022-1-15 14:09
chenyang31 发表于 2022-1-15 11:26
掉电会重启吗?
不会重启。直接黑屏那种。
作者: sadow    时间: 2022-1-15 19:22
X79的电路不好查,真的只能像楼上说的红外温度仪扫描了
作者: 非凡2018    时间: 2022-1-15 19:28
温控电路看看,高负载发热大。
作者: 二,    时间: 2022-1-15 20:18
别玩了,这种直接换
作者: gauss52    时间: 2022-1-15 23:21
XP和win7的硬盘模式不同,按这个方向去查吧
作者: 轩辕思天    时间: 2022-1-15 23:53
把CPU电源管理芯片ISL6366重新补焊下,如果还不行的就换新件。
作者: HuiLiStoreXW    时间: 2022-1-16 02:11
硬盘不兼容?
作者: aideheqq    时间: 2022-1-16 09:13
要是一点一点排查,很费时间
作者: mei    时间: 2022-1-16 10:08
内存供电了解下偏高了
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-1-16 10:13
第一反应CPU供电滤波不纯   这种进系统掉电的笔记本上基本跟CPU那块有关系
作者: 小李001    时间: 2022-1-16 13:39
都是高手,学习了。
作者: 15578878003    时间: 2022-1-17 02:30
换U试试!记得以前玩ES的U  XP下正常装集显驱动!win7蓝屏
作者: 鲁国大海    时间: 2022-1-17 08:59
32位系统可以。64位系统掉电。你看看是不是这样
作者: ai8888    时间: 2022-1-17 20:49
是的,就是这样。
作者: 绿岛小寒    时间: 2022-1-18 10:51
我之前碰到过处理器有问题,能进PE能装xp,就是win7不行。
作者: ai8888    时间: 2022-1-18 11:47
换过处理器了
作者: 义气登堂    时间: 2022-1-20 23:38
你们玩它吧   XP 正常  搞毛其它硬件啊   就是 BIOS 问题  BIOS 里面的 CPU ID 出错或者版本低就会有这问题出现的。
作者: chenyang31    时间: 2022-1-22 19:59
楼主你好,请问修好了吗?能告诉我们是怎么解决的吗?
作者: ai8888    时间: 2022-1-23 22:13
还没有弄好呢
作者: 史林洋    时间: 2022-1-23 22:29
是不是桥有问题了
这种X79多半是H61魔改的,
作者: ai8888    时间: 2022-1-24 10:05
史林洋 发表于 2022-1-23 22:29
这种X79多半是H61魔改的,
南桥是c602
作者: hekuan1986    时间: 2022-1-24 10:43
路过学习了
作者: 13583520700    时间: 2022-1-24 16:28
路过学习一下
作者: 伊信电脑    时间: 2022-1-25 12:45
学习。。。。。。。。。。。
作者: cuayi    时间: 2022-1-25 13:45
MOS管不良,CPU电源芯片不良,着重看这两个吧
作者: ai8888    时间: 2022-1-29 23:50
加焊了南桥还是一样,请高手支招
作者: 大喵喵    时间: 2022-2-14 08:59
有个华南古代x79+1605 最近也是系统和pe进不了了
作者: suyajuncn    时间: 2022-2-28 16:38
作者: ai8888    时间: 2022-3-21 20:34
义气登堂 发表于 2022-1-20 23:38
你们玩它吧   XP 正常  搞毛其它硬件啊   就是 BIOS 问题  BIOS 里面的 CPU ID 出错或者版本低就会有这问题 ...
能否具体说说吗?重新刷bios?
作者: 义气登堂    时间: 2022-3-24 20:20
ai8888 发表于 2022-3-21 20:34
能否具体说说吗?重新刷bios?
找新版本的 BIOS 或者 代用的 BIOS
