标题: DELL G3 3579笔记本 I5 8代有待机不开机 [打印本页]
作者: mhsn1    时间: 2022-1-14 20:29
        拆开电脑测3V 5V 1.8 1V的待机电压正常,按开机键没反应,把原机备份的BIOS刷回一样,EC的127脚开启脚有3V,按开机键有下跌,但EC没有发出发出给南桥的信号。换了全新MEC1416后也一样,现在不知道怎么维修?
作者: 安和1    时间: 2022-1-14 23:11
查EC的全部待机条件啊
作者: 统一阿萨姆    时间: 2022-1-15 11:02
谢谢分享学习了
作者: mhsn1    时间: 2022-1-17 18:03
EC待机查了正常,后把桥加焊后,开机触发到1.4A过7-8秒掉电,按开机键比触发,不知道是什么问题?
作者: 安和1    时间: 2022-1-19 20:04
掉电不触发可能有短路或温控保护,不行就重植或替换南桥看看
作者: mhsn1    时间: 2022-1-21 20:17
哦,再查查
作者: mhsn1    时间: 2022-1-21 21:19
温控芯片U2,拆掉一样掉电,把RH1热敏电阻拆掉也一样掉电。
作者: mhsn1    时间: 2022-1-21 21:21
此机通电电源指示灯闪一下就灭了,有一次测一个地方电源无意间电源指示灯亮了
作者: 坐等妹纸    时间: 2022-2-20 12:09
告诉你个秘密,这个机我记得不装电池,点不亮
